Инсталиране на Vida Dice 2014
Здравейте колеги....................понякога докато го изписвам и се чудя дали не си пиша сам,но и шизофренията си е гъдел  Big Grin
Имам проблем който ИЗОБЩО повече не искам да питам за него,че видиш ли ,ако някой попита за мнение за покупка на автомобил има 200 плюс мнения,а за останалото падаме драстично с числата-естествено никой не е женен или омъжен(а) за форума и никой не разполага с времето да оглежда всичко написано днес или вчера и съответно няма човек от някакви си обяснения,писания и т.н. да отговори с точност,но след дни четене и не само тук установих,че ще ми трябва VIDA поне за да ми даде някакъв ориентир,че да ви го задам на вас,че да започне филма с шизофренията отново  Big Grin .тъй...сега си дърпам от цигарата успокоявам се и продължавам по зададената тема (може да отворим една за най добра тема-разказ) -понеже съм в чужбина ,а това си е отврат с моя проблем с който реших да не ви занимавам  и си закупих vida dice 2014 ,но срещам проблем с инсталирането-изгледах 20000000000 клипа и всички са за уин 7 ,а аз съм с уин 10 който се ъпдейтва денонощно и си има всичко що му трябва,но явно инсталацията за 7 и 10 си има огромна разлика,моля за съвети или поне линк отнасящ се за инстал на уин 10-в диска имам файл с видео за инсталация,но изобщо уиндоуса ми 10 не може да го разчете този tcv файл (баси тъпнята сефте я виждам) и чичкото не знае за кво иде реч...,ако някой може да отдели време и да ми обясни как да инстална програмката ще съм му благодарен.............................пффффффффффффффффффффф мислех си да съм краък  Angry
Не че е кой знае какво решение, но ще споделя аз как съм процедирал. Просто си закупих един лаптоп специално за VIDA- та. Инсталирах си само нея, и в една чанта заедно с DICE -a си ми стои в багажника. Изключил съм му WI-FI, спрял съм всякакви опити за ъпдейт на ОС, не инсталирам нищо друго на него.....и това е. Не е кой знае каква инвестиция, така че си струва да помислиш и върху този вариант.
https://forums.swedespeed.com/showthread...nload-Link
Аз лично използвам VM. Работи перфектно на лаптопа ми с Win10.
Изпратено от моят SM-N960F с помощта на Tapatalk
Идея си е,но срещам трудност с инсталацията-приемам предложението даже и ми мина през ум да зануля 10 сятката и да си затрия всички допълнителни приложения ида си остана с дествен уиндоус и да опитам да инсталирам видата пак и ще го направя без да ми дреме за затрити приложения и глупости разни,но вътрешно ми се струва,че пак няма да се получи-очаквам и други мнения-благодаря за включването колега !
(08-01-2019, 06:06 PM)rudizl написа: https://forums.swedespeed.com/showthread...nload-Link
Погледнах линка колега,но ще омажа повече нещата,ако изпълня всичко препоръчано от сайта,а и в диска изпратен ми с устройството си има всичко мисля,но някъде нещо ми куца-имам основни познания по инсталиране на какво и да е и мисля,че аз някъде бъркам.....за това се обръщам с молба към минали през това -Благодаря за вниманието !
Практиката показва че който има Волво трябва да си има колело и VIDA в багажника. И аз купих лаптоп за 86 лв и го бях метнал в багажника в пълна готовност Smile
Последно работата потръгна с инсталацията ииии тъкмо да завърши и характерния звук при грешка  ДЪНННН и ми изписа,че този софтуер е предназначен за уин 7 про .....да ги е.а -сега вече се оглеждам за някой лаптоп втора ръка,една седмица про и се надявам,че ще стане и от там на сетне в багажника Smile  или по скоро под мишница постоянно,че имам сериозен проблем за отстраняване,но нека видата да стане и да покаже па после ще се коментира надявам се Smile
Колеги помагайте докато не ме е дръпнал Бил Гейтс в майкрософт Big Grin   Big Grin   Big Grin   Пъллна катастрофа с инсталацията и единственото което ми излиза е в старт меню една икона и от там действам,но.......КЪДЕ БЪРКАМ
http://prikachi.com/images.php?images/482/9636482U.png
http://prikachi.com/images.php?images/492/9636492o.png
С клипове си лягам и с тях ставам и правя 1 към 1 видяното и.....................
Имах тази грещка при инсталиране ,но сега е ОК и пак греда ...този тип се е блъскал 8м. ....и му помогнали най сетне съфорумци ???????????
https://translate.google.com/translate?h...rev=search
Ако не е по силите ви, поне искам да знам как мога да изтрия профила си от форума Cool ... или админите ...лепнете един бан по IP след седмица Huh  ....01.09.2019
Именно по причина, че не ми се занимава с глупости ползвам виртуална машина. Плюсовете са много, но един от най-съществените е, че не си цапам компютъра с излишни неща.
Бате, ако беше инсталирал един смотан Virtual Box (понеже е freeware), точно за два часа с главоблъсканицата, че прави малко драми докато накараш виртуалката да ти засече USB-то, щеше да си готов. Тия клипове дето лягаш и ставаш с тях.. явно защото да подкараш VIDA е супер тегава работа по презумпция някой се е постарал да направи работеща VM-ка и да улесни живота на хората... ама дерзай, само дано не удариш и ти 8 месеца.  Shy
На Windows 7 работи без проблем. Стига IE да е над 11та версия. Задължително се пуска през опцията "Run as administrator"
Но Windows 10 е много различен и няма как да стане без виртуална машина. Софтуера на видата е писан много преди Win10
