СМЯНА НА СЪЕДИНИТЕЛ НА S60 2.5 T
Здравейте,колата е на 210000 аз я карам вече 80 000 км и се чудя дали не е време за смяна на съединител . От известно време при натискане на педала се чува едно скърцане ,не забелязвам колата да пребоксува или други признаци  освен това скърцане и ,че педала е доста тежък ама той май си е все такъв ..
Интересуваме,ако тръгна да сменям колко приблизително излиза ремонта с маховик и без маховик. на 200000 едва ли няма да има нужда за смяна и на маховик де .. Smile
Thanks given by: Ivosavov
Съединителя можеш да го разбереш лесно.Слагаш на 5 скорост със 100км/ч подържаш и рязко подаваш газ.Ако ускорява си окей.Ако не ускорява и стрелката на оборотомера бяга значи е тръгнал.Маховика трака яко на празен ход и се чува отпред в ляво силен гаден звук.Като трака и натиснеш педала,трябва да изчезне.
Разбит маховик на бензинова кола е рядкост.
Трябва да е на много километри и поне веднъж сменян съединител.
При износване на съединителя педала става твърд и доста тежък за натискане. Ако си много упорит накрая нещата приключват със спукана долна помпа на съединителя(лагер-помпа). И колата на репатрак до сервиза.
Като сменяш съединителя смени всичко, лагер-помпа, притискателен диск и феродовия. За да си спокоен следващите 150-200 000км.
(08-29-2019, 06:53 AM)Tisho написа: Разбит маховик на бензинова кола е рядкост.
Другия вариант е  с доливане. Излиза по евтино от репатрака. Така стигнах от Търговище до София.  Wink
