Чукане на кардан ХС 90
Здравейте, колеги.
Появи ми се едно чукане в кардана, когато рязко натискам и пускам педала на газта.Когато вдигнахме колата на подемник, въртяхме кардана наляво надясно при неутрално положение на скоростния лост.Имаше луфт около 3-5 мм ,чукането идваше от предната част на кардана/диференциала. Дали това са износени шлици или нещо друго. Ако може да ми препоръчате място, където са много добри с карданите и разбира се да не дерат кожи. Препоръчаха ми  един такъв сервиз на околовръстното след кръговото на Драгалевци посока запад и веднага вдясно в локалното. Някой има ли мнение за там или препоръки за друг добър сервиз за ремонт,рециклиране и много важно БАЛАНСИРАНЕ  на кардани? Говорим за София и околностите.Благодаря предварително.
Moskvitch Aleko ex
Fiat Tempra 1.6i ex
BMW E36 1.6i ex
Volvo s40 2.0i now
Mercedes E-class Avantgarde 3.0d ex
Volvo XC90 2.4 D5 2008
По начина по който го описваш ми мяза на драма в раздатката, а не кардана. Като хванеш фланеца който излиза от раздатката и разклатиш наляво-надясно, усещаш ли луфта?
Едит: естествено докато въртиш фланеца с едната ръка, с другата държиш кардана и се опитваш да усетиш дали фланеца се върти с тия 3-5мм, а кардана не (значи е кардан).
Пробвай да смениш двата болта на главините, може да се оправи. При мен се чуваше като местя от R на D
Volvo XC90 V8 2007г. Executive
BMW E82 135i 2011 г. MCoupe
Между другото вчера гледахме едно XC90, приятел го купи в крайна сметка. И го закарахме в един сервиз да го качат на подемник и огледат. И се мушнах отдолу да хвърля едно око и аз на кардан, луфтове, тампони, маншони ала-бала. И реално си има един луфт, който е напълно допустим без значение от марката или модела. Все пак шлиците не са набити на топла връзка, а има хлабина в тях, така че няма как като разклатиш да няма луфт. Чисто технически е невъзможно. Така че е напълно вероятно това което сте видяли да си е в рамките на допустимият луфт, ноо трябва обстоен и внимателен оглед.
А за подчукването, колегата по-горе може да е прав. Оказва се че тези болтове са голям на полуоските са голям "детски" проблем и не една или две коли са се оправили с такова лечение.
В петък си взех кардана от въпросната фирма(правят полуоски, хидравлики и въздушни възглавници).
480 лв. ми струваше ремонта (висящ лагер и каре). Балансират кардана и ако пак ми се разбие висящият лагер може да се смени само той.
Но и аз мисля че проблема ти не е в кардана.
[Изображение: ab284339.gif]
[Изображение: ab284340.gif]
Благодаря на всички за съветите.
Колега Zorba, за кой сервис говорите, за този на околовръстното,  след кръговото на Драгаевци? Някой ли ви го препоръча или и преди сте им ползвали услугите? Ще се опитам да сменя болтовете на предните главини, но те изглеждат напълно здрави, даже и гумата зад главата на гайката е добре.
Грешка-гумата зад главата на болта.
Moskvitch Aleko ex
Fiat Tempra 1.6i ex
BMW E36 1.6i ex
Volvo s40 2.0i now
Да за същия. Препоръча ми го приятел. Като монтирам кардана ще пиша как се държи.
Ходих в МПфое да купя болтове, но като ги извадиха видях че нямат гума, а само металната шайба и попитах даже приемчика, зашо е така. Отговори, че вече не се правят с гума, защото тя задържала влага и така корозира резбата и става нещо като заварка.Това последното ми го дообясни магазинера. И просто се отказах да ги купя. Има ли смисъл като нямат гума? Те и моите болтове държат добре с гумата и тя почти не е деформирала.
Ще чакам за отзиви, колега Zorba.
Moskvitch Aleko ex
Fiat Tempra 1.6i ex
BMW E36 1.6i ex
Volvo s40 2.0i now
Колеги, може ли някаква снимка? Така и не разбрах какви са тези капачки, болтове и гуми!
[Изображение: volvo-xc-60-r-design-d5-awd_medium.png]
ex FIAT Bravo 1,6 103 hp 1997
ex Volvo V50 2.0D 136 hp 2005
Kawasaki ZL600B Eliminator 600cc 61 hp 1995
ДА! На АЕЦ Белене!
Сваляш предната джанта и виждш болта на средата между другите 5. Не ги сменяй сам
