Парктроник
Здравейте колеги. Имам проблем с парктроника на Волвото хс90 2005г.Не работи въобще. Проверихме модула е здрав. На диагностиката показва грешка в 2 и 3 датчик. Проверих е и тях и не тръгва. Ако може помогнете. Благодаря
Как провери датчиците?
Има вероятност от кабелите да е проблема, ако наистина не е в датчиците.
Sent from my iPhone using Tapatalk
[Изображение: ab285523.gif]
XC70 D3    MY12 - (2019 -     )
V70   D5    MY05 - (2015-2019)
V70   2.5D MY00 - (2011-2015)
V40   2.0   MY98 - (2008-2011)
460   1.8   MY90 - (2005-2008)
В сервиз ги замериха и казаха че всичко е наред.
Ако проверката се състои само в измерване на съпротивлението на датчиците, мога да ти кажа, че това въобще не показва състоянието им. И на мен ми е дефектирал датчик на парктроника и след като го смених всичко се оправи. Неработещият не се различаваше по нищо от работещите като ел.съпротивление.
Volvo S60 D5 - D5244 T - 2004
По-принцип би трябвало да се чува с ухо като се доближиш до датчика дали работи или не. Би трябвало да има едно тихичко жужене при работещ датчик. Естествено, трябва да си сложил на задна скорост, за да се активира парктроника.
(11-07-2019, 05:59 PM)niki79 написа: Здравейте колеги. Имам проблем с парктроника на Волвото хс90 2005г.Не работи въобще. Проверихме модула е здрав. На диагностиката показва грешка в 2 и 3 датчик. Проверих е и тях и не тръгва. Ако може помогнете. Благодаря
Ако проблема не е в кабелите и модула, то имаш два датчика за смяна.
Намери си оригинални, предлаганите в алиекспрес стават само за запушалка на дупката на бронята, но не и да работят...
(11-08-2019, 08:21 AM)Tisho написа:
Куоувал съм от Али и си работеха.
Изпратено от моят MI 8 с помощта на Tapatalk
Стига де.. алиекспрес е чудесен източник на поставки за чаши и лепенки. Вярно ли си ремонтирате колите с части от там?
Благодаря колеги. Ще проверя тези неща и ще пиша как съм се справил с проблема.
(11-08-2019, 09:15 AM)iago написа: Стига де.. алиекспрес е чудесен източник на поставки за чаши и лепенки. Вярно ли си ремонтирате колите с части от там?
Да, на старото ми S80, бях купил от там кожен маншон за скоростния лост, качеството беше добро.
За XC90то само дневни светлини си поръчах от там, качество - ако беше китаеца по наблизо щях да му ги монтирам на главата да ходи и да свети.. Пълен rebuild...
