проблем с преден ляв прозорец на хц 90
Здравейте колеги. От скоро имам проблем с прозореца на предна лявата врата. След като натисна копчето да се затвори, той стига догоре и пак тръгва на долу. Спира в крайно долно положение. За да го затворя трябва да  задържа копчето за движение нагоре когато е в горно положение. Колата е волво хц 90 дизел 185 коня 2006 год.
Това съм си записал за прозорците от интернет пространство...
"Инициализиране на повдигането на стъклото
* При мен се оправи като смъкнах до долу и задържа 5 сек и после до горе и пак задържа 5 секунди
* Да,и така става,но ако не стане,тогава с вадене на бушона 100% се получава - Може и без ВИДА. Отваряш вратата и капака отстрани на таблото с бушоните.Намираш кой бушон е,даваш контакт,спускаш стъклото до долу,задържаш палчето за вдигане на стъклото нагоре и някъде по средата с другата ръка вадиш бушона.Изчакваш 2-3 минути,слагаш бушона и си готов"
Sent using Tapatalk
бай Вълчо си харчи, но като за "малка ГАЗ-ка" не е толкова страшно, а и ти пълни душата на MAX ...до тук толкова - цък >> [Изображение: 942505.png]
