Xc90 2006 Bcm 0133 грешка.
Здравейте скоро закупих volvo ХС90 2006 година 2.4 185 коня.И имам  грешка BCM0133,  по прочетох от няколко  статии във форума и чичо Гугъл и малко ми стана ясно.
Код:BCM-0133Определение:Датчик на спирачното налягане. Неизправен сигнал
Причина:
  • Сензорът за налягане в хидравличния модулатор не работи.
  • Вътрешна повреда в модула за управление на спирачките (BCM).
Закачена беше на vida  и да попитам някой сблъсквал ли са е с този проблем, ако може помощ  със насоки от къде да  започнем. Благодаря ви предварително.
От номер 10 на картинката.
(12-06-2019, 03:30 PM)Tisho написа: От номер 10 на картинката.
Благодаря много когато го подменя ще пиша за резултата. Хубава вечер.
Явно, на тези линковете им изтичат по време... Като не става по този начин може и с print-screen.  Cool
Преди да сменяте все пак е добре да се видят показанията на този датчик с VIDA.
https://scontent.fsof4-1.fna.fbcdn.net/v...e=5E68292D
надявам се от това да е проблема с тази грешка излезна отново и навярно понеделник ще подменя датчика който ми показа колегата.
Та да напиша какво стана. Не е датчкик 10 от снимката а е 22 от снимката. Добре че не го купих 10 че си е цифричка. След подмяна на сензор 22 от снимката всичко се оправи и нямаше никакви други проблеми. Благодаря на колега за насоката. Успех
и аз точно един датчик от тези 22-ри номер смених след "Anti-skid service required" и нещата заспаха
Sent using Tapatalk
бай Вълчо си харчи, но като за "малка ГАЗ-ка" не е толкова страшно, а и ти пълни душата на MAX ...до тук толкова - цък >> [Изображение: 942505.png]
