Проблем с дългите светлини s80 2007 d.
Здравейте, дългите светлини ми отказаха отведнъж.
Проверих бушона за дългите, не е от него.
Като превключа на дълги, на таблото ми показва, че са пуснати, а също се чува и това стандартно цъкане от дясно при превключване. Крушките изглеждат здрави.
Някакви идеи какво може да е проблем?
Провери с мултицет дали на контактите релето  към фаровете има напрежение.
Мерси anex, ще проверя и ще пиша. Поръчах си ново реле за всеки случай, въпреки, че това се чува да цъка при превключване на дълги...
