XC60 дневни светлини
Наскоро си купих XC60 2009 година, D5, с всички екстри за модела, доколкото съм запознат. В упътвънето пише, че дневните светлини светят, когато ключът е на 0, но при мен не светят. Имам още две степени - паркинг светлини (светят малките LED светлини до фаровете) и къси светлини. В менюто нямам опции за дневни светлини. В упътвънето пише, че дневните светлини можело да се спрат в сервиз при желание на собственика. Може би това е направил предния собственик.
Как са вашите коли и как мога да ги накарам да проработят тези светлини?
Мерси!
Попитайте тук колега : https://bg-bg.facebook.com/pages/categor...917069742/
Успех.
(05-02-2020, 12:59 PM)bts написа: Здравейте,
Мерси!
Моето е 2015 година , дневните светлини не светят когато е на автоматични, защото има слънце. Светят само ЛЕД светлините. КАто дадеш на къси би трябвало да ти светят постоянно късите. Дали съм те разбрал правилно)))
maora
from the land of the big white cloud.
Мерси!
Под дневни светлини в твоя случай се разбира да включи на къси, колата няма дневни светлини в смисъла в който ги търсиш.
Това което е от вътрешната страна на фаровете е някаква декорация с неизяснено приложение. Доста колеги са ги преправили да светят като дневни светлини.
Другия вариант е
https://www.aliexpress.com/item/4000310721476.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.e5b7cf2f8B6RV4&algo_pvid=824ecfcc-64d9-432e-9425-fd421144a8a6&algo_expid=824ecfcc-64d9-432e-9425-fd421144a8a6-31&btsid=0ab6d67915887568257928432e553a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
от китайците но, колко ще работи и колко добре е направено никой не може да каже.
(05-05-2020, 01:49 PM)maora написа:
Мерси!
Твоето има дневни светлини и те са в бронята в двата и края, а колегата с кола 2009-та няма.
Thumbs Up
Благодаря на отговорилите. В упътването https://ibb.co/C6KkJRy обаче пише, че на 0 позиция на ключа са Daytime running lights/no high beams. По-нататък пише, че Daytime running lights могат да се деактивират в сервиз. Най-добре ще е някой с XC60 от тази година да каже как е при него и дали да ходя да се занимавам със сервизи. @Tisho не съм фен на китайските допълнения към колите, предпочитам сток варианта. Мерси все пак.
(05-15-2020, 08:08 PM)bts написа: Благодаря на отговорилите. В упътването https://ibb.co/C6KkJRy обаче пише, че на 0 позиция на ключа са Daytime running lights/no high beams. По-нататък пише, че Daytime running lights могат да се деактивират в сервиз. Най-добре ще е някой с XC60 от тази година да каже как е при него и дали да ходя да се занимавам със сервизи. @Tisho не съм фен на китайските допълнения към колите, предпочитам сток варианта. Мерси все пак.
Да, Daytime running lights в твоя случай е следното - при позиция II( позиция работещ мотор) на "контактния ключ" светят късите светлини.
С VIDA става активирането и спирането на тази функция. Не всеки сервиз може да го направи.
Thanks given by: bts
