Здравейте колеги, наското смених спирачната течност на моето Volvo S40 2.0d 2008, спирачките ги обезвъздуших по стандартния начин с помпане на педала и пускане на течност от всяко колело, но проблема е с обезвъздушаването на съединителя. Пробвах с помпане но излиза само пяна и не става, въпроса ми е как се обезвъздушава най-добре съединителя на тази кола?
Обезвъздушаване на съединител volvo s40 2.0d 2008
05-10-2020, 07:17 AM
Здравей колега,
с помпане няма да стане. Ако нямаш инструмент вземи под наем от най-близкия сервиз - работата е за час. Аз имам едно устройство, което си купих преди години за 20лв. - ползва въздух от резервната гума и съм го използвал успешно на няколко коли. Идеята е да се подава през резервоарчето спирачна течност под налягане докато обезвъздушаваш спирачките и съединителя без да влиза въздух в системата. Бях описал точно нещата в една тема, която за съжаление не съществува вече (нещо се е прецакало при смяната на сайта). Поздрави ПП Знам какво е съединителя да ти опре в пода :-)
Може би помпа за вакуум би била полезна.
Конфигурира се по следния начин - помпа , късо прозрачно маркуче, прозрачното резервоарче /.в него се събира излишнаната течност/, дълго прозрачно маркуче, пробка на съединителя. Закачва се на разхлабената пробка и се използва вакуума да издърпа течността. Естествено резервоара на колата не бива да остава без течност, защото ще трябва да се повтори всичко наново. http://gamateh.com/product/10186/kombini...50411.html
05-10-2020, 05:59 PM
Ето и снимка на устройството, което ползвам - пълни се бутилката, свързва се към резервоара (има няколко вида накрайници в комплекта) и се връзва към някоя гума предварително спадната до 1бар (по спомен). При обезвъздушаването се следи да не падне течноста под чертата за минимум и се донапълва.
05-12-2020, 05:06 AM
Мерси много колега за информацията, имаш ли представа от къде мога да го купя инструмента ?
05-14-2020, 03:42 PM
И мен ме заинтересува въпросния комплект и аз намерих това : https://instrumenti.org/HJ0711-комплект-...на-система
Но лично аз мисля да си взема следния вариант : https://instrumenti.org/вакуум-помпа-riv...мпа-топтул Ако се снабдиш с комплекта колега сподели как работи.
1999 Volvo S80, B5204T4, manual M56, 180hp., 240Nm - Албиноса R.I.P. Холандецо Неам нерви,за тва карам Волво! :-) |
