Колеги помагайте
XC70 D5 AWD 2009
Левите врати и прозорци нещо блокираха-не мога да ги управлявам от шофьорското място-нищо не реагира -вратите не се заключват и прозорците не се свалят- десните врати се заключват и прозорците работят,но от самите врати-от шофьорската врата нищо не мога да управлявам-също така при заключване огледалата не се прибират-единственото което ми хрумна е да проверя бушоните които са до акумулатора,но ми се виждат малко-има ли другаде бушони и къде да търся причината ?
И при мен същия проблем Става въпрос за волво хс 70 крос кънтри автоматик 2004г. Днес ми се случи следното; като натисна бутона за отключване на колата не се отключва,само лампите над огледалото светят, таблото свети само данните на двигателя и нищо друго. Вентилатора и радиото работят колата пали и се движи на лоста за превключване на автомата светодиодите не светят. Проверих предпазителите на купето и от пред до двигаеля всички са здрави. Колата я карах вчера и никакъв проблем . Някой знае ли или предполага ли какво може да се е случило.
давайте колеги "ТОПЛО"  Big Grin снощи забелязах при отваряне на шофьорската врата,че светят всички бутони за прозорци,огледала и заключване и си викам кво става оправи се,обаче като седнах и затворих вратата всичко изчезна и така-отварям вратата всичко бачка-затварям всичко изчезва и не разоти-идеи някакви  Sad
(07-03-2020, 03:21 AM)gusenica Wrote: давайте колеги "ТОПЛО"  Big Grin снощи забелязах при отваряне на шофьорската врата,че светят всички бутони за прозорци,огледала и заключване и си викам кво става оправи се,обаче като седнах и затворих вратата всичко изчезна и така-отварям вратата всичко бачка-затварям всичко изчезва и не разоти-идеи някакви  Sad
Кабелите в маншона между вратата и купето. Скъсани вероятно.
(07-02-2020, 03:30 PM)kapslavcho Wrote: И при мен същия проблем Става въпрос за волво хс 70 крос кънтри автоматик 2004г. Днес ми се случи следното; като натисна бутона за отключване на колата не се отключва,само лампите над огледалото светят, таблото свети само данните на двигателя и нищо друго.  Вентилатора и радиото работят колата пали и се движи на лоста за превключване на автомата светодиодите не светят. Проверих предпазителите на купето и от пред до двигаеля всички са здрави. Колата я карах вчера и никакъв проблем . Някой знае ли или предполага ли какво може да се е случило.
Не е същия проблем.
При теб CEM-а е вероятния виновник.
2 Guest(s)
