не ми се отваря капачката на резервоара
Колата е Волво ХЦ90 -2004 година 2.4 163 коня .Работеше отварянето на капачката с централното но вече не се отваря .Натискам отключване на дистанционното и не се чува звук оттам да се отключи . Благодаря предварително. Има ли отделно рели или ... несъм запознат колата я взех преди няколко дни и всичко си работеше. Махах клемата на акомулатора ако има значение за няколко минути.
Прецакало се е моторчето за отключване на капачката.При мен се получи същото.Махаш десния капак на корите от към багажника и демонтираш.С две винчета е.Няма да се заключва но поне можеш да зареждаш Smile.Разглобяваш патрончето и вътре има едно моторче,търсиш друго,трябва да е с 12 зъба.Ново в Алиекспрес около 10 евро.Моге и без него не е болка за умиране. Big Grin
Извинявай колега,трябва да е с 10 зъба.Ето ти линк да го видиш.https://www.aliexpress.com/item/4000944512906.html?spm=a2g0o.home.15002.4.1c242145P0WzT0&gps-id=pcJustForYou&scm=1007.13562.168240.0&scm_id=1007.13562.168240.0&scm-url=1007.13562.168240.0&pvid=ab481620-9495-4447-95e9-ca55c864df50&_t=gps-id:pcJustForYou,scm-url:1007.13562.168240.0,pvid:ab481620-9495-4447-95e9-ca55c864df50,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%234094%23554_668%23888%233325%2319_668%232846%238112%23549_668%232717%237564%23623__668%233374%2315176%23464
Свалих машинката разглобих я идва ток до нея,но върти само в едната посока вътре моторцхето .Ще търся да я сменя .
Не съм запознат, но ако трябва да сменя посоките на въртене, не би ли трябвало управлението да се грижи за това? А не самото моторче? Да не се окаже че проблема не е в машинката?
На края на механизма за отваряне има едно ухо, за него връзваш една връв и я изкарваш между корите в багажника и от там отваряш.
(11-27-2020, 04:17 PM)sbondjov Wrote: Свалих машинката разглобих я идва ток до нея,но върти само в едната посока вътре моторцхето .Ще търся да я сменя .
Как я тества?
Ако е чрез колата е възможно модула да се прецаква.
Пробвай през външно захранване и ще разбереш дали моторчето работи.
ex XC90
Имах подобна случка (на една бензиностанция)
Вкъщи свалих кората и с тесни клещи издърпах подвижната част на заклюващия механизъм от ключалката без да го чупя - тя се прибира механично. Когато свалих целия механизъм и подадох ток се видя, че всичко си работи. Когато го сложих на място пак заклини. При мен заклинваше в жлеба при заключено положение. Намазах там с грес, както и подвижната част и всичко си проработи.
Но, за всеки случай изведох от задния край на подвижния механизъм един здрав канап който излиза извън кората, за да може когато вече смазката не действа, ако ми се случи пак да го отворя принудително.
Колата ми е Volvo V70 P2.
Не е сложно.
Успех колега!!!
