Threads: 51
Здравейте колеги ,аа... вее.... тая лампа контролната дето показва дали има изгоряла крушка ,сещате се една такава жълта доло в ляво на арматурното табло,ами винаги свети.Нерви ме яко hock: . Като запаля и след първото натискане на спирачките изгасва .Така ли трябва да бъде или има проблем?Ако може някой да помогне ще съм му благодарен.
Threads: 51
Threads: 198
явно не четеш редовно темите, имаше цяла тема по въпроса, лампата е за проверка на стоповете, като я натиснеш и ако работят всички крушки загасва, а ако не загасне значи някоя от крушките е изгоряла
Threads: 198
Threads: 28
Threads: 28
Threads: 33
Threads: 33
Threads: 55
850t5r Wrote:Здравейте колеги ,аа... вее.... тая лампа контролната дето показва дали има изгоряла крушка ,сещате се една такава жълта доло в ляво на арматурното табло,ами винаги свети.Нерви ме яко hock: . Като запаля и след първото натискане на спирачките изгасва .Така ли трябва да бъде или има проблем?Ако може някой да помогне ще съм му благодарен. Мен за да не ме дразни вече ми стана навик при подаване на контакт, докато всичко свети като дискотека по таблото и чакам да подгрее свещите пипвам спирачката и като завъртя после остава да свети само "service" за няколко секунди и всичко е 6
Иначе лампата си е направена перфектнооооооо!
Safety, Quality, Environment!
V40, 1.9 TDI, 98-a!
Threads: 55
V40, 1.9 TDI, 98-a!
