Threads: 7
Thanks Received:
0 in 0 posts
Щом ти свети "емисия на изгорелите газове", и са ти сменили тази клапа значи най-вероятно постъпва малка въздух след въздушния филтър, предполагам че едно от първите неща които си направил е да го смениш, значи търсим нещо преди него. Ако питаш мен свали кутията на въздушния филтър, провери хубаво тръбата от която смуче въздух дали не е запушена от някакъв по едър боклук(плик, хартия или нещо подобно), по нашите улици може да намериш всичко и тъи като там има всмукване не се знае какво може да "уловиш", после провери да не се е прилепило нещо по близо до всмукателя и да не позволява да влиза достатъчно въздух, или пък някакво прегъване на въздуховодите.
Предполагам че може да е някоя подобна глупост, тъй като компютъра за диагностика взема данни от датчиците и дава най-вероятни причини а след като са ти сменили клапата и ти свети "екологията" най-вероятно причината е слаб приток на въздух.
