Threads: 1
Thanks Received:
0 in 0 posts
Я хамлет с теб не писах ли преди 2-3 години. Радвам се да те видя отново (макар да виждам само аватара)
Значи за да се знае дали става през OBDто е нужно да се знае какъв вид е електорниката. Сега виждам че колегата е писал че колата е 95 коня и е 200 година а аз разбрах че е 2000 кубика.
Ако например върху ЕКУто пише EDC15c3 като при 2.0 тди примерно то тогава ше може да се чипне през обдто.
1.9 мисля че е е с чипове но пак зависи. Казваш че мотора е на рено. 1.9 DCI на рено се чипва също през обдто щото е с EDC15C2 но на колегата какво е точно немога да отгатна ей тъй.
Като гледам аватари ти е с W регистрация за виена. По принцип дали след чип ще минеш Abgasuntersuchunga зависи от самия чип. Зависи от това как е направен чипа защото мога да демонстрирам във VW форума сравнение на мой чип с такъв на мой конкурент при един и същи мотор и моя чип хем върви повече хем пуши по малко.
По принцип дизела се прави с повече гориво за да върви в определени режими на работа. ако обаче се вдигне налягането на турбото и се направи да е с повече предверение мможе и да нямаш проблеми . Идеята е че е малко относително. Всмисъл зависи и от чипа. Чипа вдигащ мощността с 20 коня работи доста по екологично от ттакъв с 30 коня. Това се дължи на следното нещо. Чипната кола пуши повече дори с хубав чип ако е напъната на макс. това е така защото въпреки вдигането на налягането на турбината (да речем с 0.2 бара) есе вкарва повече гориво и сместа е по богата. всмисъл ако вдигнеш САМО налягането на турбото, сместа става по бедна и мощност не се вдига, а колаа става екологична. Ако вдигне паралелно с налягането на турбината и горивото но така че съотношението гориво въздух да се запази като при оригинала тогава имаш повишена мощност с почти непроменени екологични характеристики. (казвам почти защото смесообразуванете е малко по лошо и имаме малко по дълаг импулс на впръскване) В този случай обаче чипа нее на МАКС както се казва.
Ако обаче имаме вдигане на налягането на турбото (повече въздух) и увеличаване на горивото до толкова че сместа став апо богата , то получаваме много мощност но еко нормите се влошават и AU-то отива по дяволите. Говоря за чип който не е вреден з амотора но все пак печелиме мощност за сметка на екологията.
И тук нещо важно. При повечето чипове на пазара както описах вече имаме просто увеличаване на горивото (а по майсторите и налягането вдигат) Тези две неща обаче не са предпоставка за мощност и качествена работа. Има още редица други неща които трябва да с епроменят. Едно от тях което в твоя случай е важно е предверението Spritzbeginn-a . Количеството гориво при дизела почти винаги се увеличава чрез увеличаване на времетраенето на импулса на впръскване . Тоест по дълго впръскваме . По друг начин неможеме да повлиаеме на горивната система (изключение прави комън рейла където може електнно да се регулира и налягането)
Та в твоя случай имаме удължено впръскване. За съжаление част от горивото идва прекалено късно в края на горивния процес и понякога доизгаря в турбината !!! като я нагрява чупи и това доизгаряне води до мнго пушек. Тоест част от горивото идва късно и служи само за пушене а не с епечели мощност. За да се предотврати това нещо се променя предверението за да впръскването да стане по рано и да има достатъчно врмее горивото да изгори пълноценно като изгарянето му да води до мощност а не до пушек (това е една от многото причини да има силен чип с малко пушек и слаб чип с много пушек)
При днешният дизел предверението се командва от ЕКУто и с увеличаване на оборотите на мотора се увеличава и предверението. При различни обороти предверението се променя по различен начин но целта е по ранното впръскване на горивото. (Der Spritzbeginn wird vorvelegt)
Като цяло бих ти предложил да опиташ с слабичък чип който да ти направи колата по пъргава но въпреки всичко да минеш някъде на екотест от любопитсво за да няма изненади при AU . Другия варянт е ако си за смяна на чипове да си сложиш чиповете на цокли. и 2 дена преди АУто да си ги смениш с оригиналните (без да се пои повече, просто вадиш тунинга и слагаш оригинала в цокъла) В този случай може да си караш с каквито си искаш чипове.
Най хубавото е да си с ОБД и да си сменяш софта кога си искаш но незнам дали при теб е възможно.
А най хубавия варянт е да си като мен. Регистрация на колата в БГ , а като си взимаш Umwelplakette даваш само малкия талон на който НЕПИШЕ дали си с бензин или дизел. Казваш че си бензин и взимаш зелена плакета (като мен) а ако те хванат пак не те лови нищо защото ти не си човека който ще заповяда на полицията каква плакета да ти дадът, такава дали с така караш :twisted:
