02-18-2013, 07:52 PM
Ами работата е там,че пролетта сменях предни дискове ,накладки(предни задни)И цялата спирачна течност.И нямах никави проблеми.Всичко работеше ок.Дойде зимата(лугата,пясъци и т.н)И почна да задържа.помислих,че е от ръчната.Защото си мисля,че я ползвах 2 3 пъти.И беше студено и евентуално да е замръзнало нещо.След това спрях да я ползвам нарочно да видя.Но не е от това.Пак започна.И забелязвам,че при по скстремно спиране се получава задържане.При леки намеси поне засега не се наблюдава.То като цяло не ми блокира апарата ами запира и ми намалява инерцията.И к ато се прибера и като излезна ми понамирисва и като си сложа ръката на джантата има топла вълна.Ако е този апарат амй отиваме на много пари.То и диск ще трябва.Ще отида на сервиз да го видят.няма да мога да се орпавя.Мислих да си взема гумички и да ги сменя.Но ти ме отказа.
п.с А междудругото когато сменях спирачките(предни ,дискове ,накладки, сп.течност)преди това не мога да кажа какво е било.Така съм я купил.Задните накладки бяха почти на 0 имах един см изтъркано на диска другото беше неизползвана повърхност и окислено(корозирало)но за лятото почти се поизтърка.Дали евентуално не се е поизкривил диска.А бе пак на сервиз не ги разбирам тия работи.Дано да ми усетите проблема и по-точно решението.
