Налягане в гумите?
С какво налягане карате вашите ХС90.Моята я наследих с комплект летни Гудиар на една година с размер 255/55/18.
Зимните са Дънлоп 235/60/18 - размер препоръчан от призводителя и ги карам отпред/отзад на 2.3 атм. и всичко е прекрасно.С летните които са по-щироки и не отговарят много-много на джантата при 2.3 атм. колата "плува" особено проблемно е когато влезе в "коловози" образувани от тировете.При резки смени на посоките съчетано с ускорение или спиране , но возията е добре.Когато ги напомпя на 2.7 атм. държи се като бегачка и няма проблеми с устойчивоста , но също вози като бегачка.Проблема е в рамера на джантите за 255/55/18 трябва да са 8х18 или 8.5х18 а не 7.5х18 както са на Волвото.Споделете вашият опит!
на капака на резервоара или на вратата са написани препоръчваните стойности от производителя при различните скорости. В паспорта, книжката или някъде другаде са дадени позволените размери.
всичко остнало е интерпретация и разсъждения по картинка. в различни ситуации се държи по различен начин и има поведение непредвидено и непрепоръчвано от производителя
На вратичката на резервоара пише отпред 2.2атм. при средно натоварване и 2.5 атм. при пълно.Задните 2.3 атм. при средно натоварване и 2.7 атм. при пълно.Изравних налягането на четирите гуми на 2.5 атм. и положението е приемливо от към устойчивост и по-малко от към комфорта.В колата основно пътувам сам или двама.Рядко се пълни цялата.В книжката пише за гумите 235/60/18 а с калкулатора за гуми при сравнение с 255/55/18 дава разлика 1 мм което е допустимо.
разликата в налягането е заради балансирането на тежестта в автомобила. Когато е празна двигателя тежи повече+ шофьора който е по вече в предната част. Затова и гумите трябва да са по твърди. Ако препомпаш задните започва да подскача и става нестабилна. Тук говорим за незначителни отклонения, който може и да не усетиш или пък става некомфортно при скорости над 200. Като се натовари, тежестта в багажника балансира и изравнява "кантара". По голямото усилие съответно изисква и по напомпани гуми.
