Малък проблем с оборотите на празен ход.
С две думи, ситуацията е следната: при студен двигател оборотите са перфектни, малко над 1000, постепенно падат, успоредно със загряването на мотора. Когато се достигне нормална работна темп. обаче, някъде след 70 градуса, падат до 600 и остават така. Интересното е, че на бензин винаги се закрепва на тези обороти, и няма проблем. На газ обаче, в половината случаи не успява да ги задържи, и гасне. Което, съгласете се, е дразнещо :x
Някой да има някаква идея?
Мотора е 2.0 16V 136PS, газовата е LandiRenzo, инжекцион, мисля, че това е модела й: http://lrenzo.hit.bg/Bulgarian%20Version.htm
Ще съм ви много благодарен, ако дадете някоя идейка. Ще пътувам в края на седмицата, и ми се иска да го реша проблема преди това.
Аз имах подобен проблем, но газовата не е на инжекциона. Проблемът при мен беше, че сместа беше много бедна.
gopi Wrote:Аз имах подобен проблем, но газовата не е на инжекциона. Проблемът при мен беше, че сместа беше много бедна.
Имал си подобен проблем, но САМО на газ, и ли САМО на бензин? И как го реши?
Уф, я да поразсъждавам на глас...ако греша, някой да ме поправи Smile
Значи, и двете горивни системи получават информация от едни и същи датчици. От тук - логично е и двете да имат един и същи проблем, явно не се получава коректна информаци я от някъде. А кое влияе пряко върху оборотите на празен ход? Ламбда-сондата, дебитомера, дроселовата клапа...има ли нещо друго? Ламбдата я изключвам, всъщност, щото тя работи за целия диапазон на работа на мотора...абе, този двигател има ли стъпково моторче за регулиране на оборотите? М?
Аз имах подобен проблем ,но след като ми смениха изпарителя с ЛОВАТО , Volvo 460 2.0 инжекцион стана като изтребител :twisted: Майсторът ми обясни,че проблемът бил там :!:
memories Wrote:Имал си подобен проблем, но САМО на газ, и ли САМО на бензин? И как го реши?
Беше и на газ и на бензин, най-много се усещаше на газ. При студен двигател както и при теб нямаше проблем. При постепенното загряване оборотите падаха. На безнин стояха някаде около 700 оборота, на газ директно падаха и изгасваше колата. Направих си експеримент с 90км/ч при заграял двигател на пета натискам съединителя на бензин и оборотите се закрепваха около 700, минавам на газ същатат процедура и колата изгасваше ... оказа се че сместа ми на газ беше много бедна и за това не можеше да задържи оборотите. Оправи се с повишаване притока на гориво от газовата уредба.
Пак повтарям не знам дали това може да се направи с газов инжекцион най-добре някои от колегите, които имат такъв да кажат.
