07-17-2006, 04:42 PM
Свети постоянно и при работещ двигател лампата със задрасканата кола, пише че е имобилайзера. Как тогава работи колата?! Някакви идеи?
Купих S40 2000 16v 1996, но на таблото свети..
07-17-2006, 05:06 PM
Ами някой от колегите казваше май като е човъркан компа така свети имобилайзера, или за ламбдата ставаше въпрос несъм сигурен, на колко километри е, колко пари ти легна и сигурен ли си в продавача?
07-17-2006, 05:10 PM
" колко пари ти легна " не съм сигурен че разбирам това Ако питаш колко свали продавача - 1000. Взех я за 8000.
Колата е на 140000 ако се вярва разбира се. От автокъща е.
07-17-2006, 05:28 PM
llelloo Wrote:" колко пари ти легна " не съм сигурен че разбирам това това е за колко пари си я взел, иначе цената е в разумния диапазон, дано километрите са реалните. Ама това с времето ще го разбираш, мойта е 99г и беше на 173 000 когато я взех, но поне съм сигурен за километрите. Иди на диагностика на компютъра там ще ти кажат много неща. Някой питаше по принцип къде може да прави обстоен преглед ако искаш се свържи и с него да видиш той до какви изводи е стигнал <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=812">http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=812</a><!-- m -->
07-18-2006, 06:57 AM
Ако не се лъжа в МотоФое правят диагностика на компа и гасят някои лампички за около 55-60лв. Това не е имобилайзер, тъй като можеш да я запалиш и при задраскана. При подаване на контакт компа сетва различни неща, проверява и т.н. след което лампата би трябвало да изгасне, ако всичко е ОК. Отиди на"чичо доктор да я чуе". Щом свети и при запалена кола и не изгасва някъде нещо я дразни и не е както трябва. Цената е долу горе в нормални граници, километрите може и да са реални, но и да са 70 000-80 000 отгоре не е проблем, ако е поддържана качествено. Дано си имал късмет. Пиши, после какво е било.
V40 1999 1.8 115hp
V40 1999 1.8 115hp
