Не иска да запали
Колеги тази вечер реших да излезна малко на кино,но качвам се в колата,паля и тя изгасна. Confusedhock: След 5-6 опита да запаля се отказах.Утре мисля да погледна пред блока евентуално как са свещи и бобината и изобщо дали има някакъв ток към двигателя.Колата има бензин!Някой да предположи какво друго може да е??Само да добавя,че се чува бензиновата помпа да работи. :roll:
П.П.Това се случи преди да завали снега и се наложи да излезна с В40-ката на брат ми Sad .
Volvo V40 1997г. 2.0 - EX
Volvo 850 1994г. 2.0 - EX
Opel Astra 1994г. 1.6 - EX
Ford Mondeo 2004г. 2.0 - Now
Решение на проблема с паленето Колега или трябва да помагаме?
Аз имах подобна случка....
погледни <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=10209&p=99238#p99238" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=6&t=10209&p=99238#p99238</a><!-- l -->
850 GLT 2.0 20V
Колега още не съм гледал колата.Тази вечер малко по-късно ще дойде моето майсторче ако не стане много късно и ще я погледне.Ако не утре през деня ще я гледаме.Мерси за линкчето ще го имам в предвид :wink:
Колеги днес дойде моят майстор и погледна колата.Бобина,кабели и свещи работя добре,но калата пак не пали.Утре сутринта се качва на пътна помощ и заминава в сервиза и там вече ще я погледнат.Има съмнения за ниско налягане на бензиновата помпа,ниско компресия (дано не е това [-o< ) и още много други,но на место и без инстроменти и апаратура не може да се определи Cry .
А бензиновата помпа как е чува ли се или не :!: :!: :!: Щом има ток, значи остава горивото :roll: :roll: :roll:
ico850 Wrote:А бензиновата помпа как е чува ли се или не :!: :!: :!: Щом има ток, значи остава горивото :roll: :roll: :roll:
Чува се.Въпросът е дали работи както трябва :roll:
Сега с 300 зора я качихме на пътната помощ (лебетката се прецака и не можем да я качим голям зор Big Grin ) и сега патува към сервиза.Вече ще чакаме да кажат докторите каква е диагнозата и следователно каква ще ми е присъдата Cry
П.П.Мнение 1000 Big Grin
raceteam Wrote:П.П.Мнение 1000 Big Grin
Много спамиш, колега! :lol: :lol: :lol: :lol:
Честито!
945 Polar 1997
2.0 Turbo B200FT
1986 cc
4 cylinders, 8 valves
Compression ratio: 8.5:1
114 kW (155 PS) @ 5600 RPM
230 Nm @ 3600 RPM
M90 manual gearbox
Като за коледен подарък получих доста "ДОБРИ"новини.Колата има много ниска компресия и е за ремонт,но според моя човек преблем с паленето не е от това Confusedhock: .Бензиновата помпа прави е добре има ток от бобината,кабели,свещи,дистрибуторна капачка всичко по токовете е добре!Релетата за компютъра работят,компютъра има ток,на компютъра за двигатела няма грешки,но колата продължава да не пали Confusedhock: .Давайте идеи какво друго може да е.
П.П.Колко по принцип трябва да е нормалната компресия на този двигател ?? (2.0 20В 143к.с)
П.П.2Много ме притеснява компресията,че лошото е че в следващите 2-3 месеца не се виждат парички за ремонт :crybaby: :crybaby: :crybaby:
Провериха ли налягането на бензина(може да се премери както на рейката, така и отдолу до бензиновия филтър), може и клапана на рейката да се е скапал и да не пуска бензина към инжекторите , или пък да е замръзнало нещо по бензинопроводите:!: :!: :!: Колко ти е компресията :?: :?: :?:
