Проблем с оборотите сутрин!
Явно колата съм я взел с проблем в мотора. Сутрин пали от раз, но държи малко ниски обороти почти до 500 падат, а май трябва да са над 1000, иначе като загрее се оправя и всичко е ок. Дали има някакъв обогатител който не ми работи или нещо друго, ще се радвам на споделен опит от колегите.
VOLVO S60 2001г. D5
VOLVO XC90 D5 ТЪРСИ СЕ!
[Image: a1_a1_28_11_1994_2_1a.gif]
VOLVO S60 2001г. D5
dignatov Wrote:Явно колата съм я взел с проблем в мотора. Сутрин пали от раз, но държи малко ниски обороти почти до 500 падат, а май трябва да са над 1000, иначе като загрее се оправя и всичко е ок. Дали има някакъв обогатител който не ми работи или нещо друго, ще се радвам на споделен опит от колегите.
Вероятно е от датчика за температура на охладителната течност, но трябва да се провери.
Да не би да има два датчика, защото този който показва температурата на таблото си работи нормално, ако имаш инфо къде да го търся, ще съм ти благодарен, после лесно замервам и сменявам с нов. Благодаря ти предварително.
VOLVO S60 2001г. D5
VOLVO S60 2001г. D5
Намира се точно под маркуча на термостата. Термостата е в ляво от инжекторите. Но може и да не е от това. По принцип колата и на студено и на топло трябва да държи едни и същи обороти около 800. Почисти си и клапана за празния ход. Намира се до дросела някъде.
мойта на студено работи на над 1000, като гледам е около 1200 . като загрее на два пъти сваля веднъж до 1000 и още един път на 800.
VOLVO S40 1998 100kW (140к.с.) 5 MANUAL 183Nm минало
VOLVO S60 D5 2006 136kW (185к.с.) 6 MANUAL 400Nm минало
VOLVO XC60 2013 158kW (215к.с.) 6 AUTOMATIC 440Nm настояще
VOLVO бъдещето е неизвестно...
