bingobongo Wrote:Смених само крушките и то със същите като старите само че по евтини от оригиналните.Баластите са си старите.Разгледах и твойте фарове както и дневните в решетките които вече си махнал.Станало е супер.
Ясно, аз разбрах, че си сложил ксенони афтърмаркет ксенони и тогава са почнали да гаснат. Щото при мен се получи точно така - много умно това ХС90, ей, не можеш да го излъжеш....
След като си купих оригинални LED DRL, старите дневни вече не ми трябваха и тъй като са ми срязани решетките, просто ги маскирах с широк черен изолирбанд. Но са си отдолу, работят перфектно, но не са свързани.
Ако някой ги иска - заменям ги срещу здрави решетчици от преди фейслифта Далавера е :lol: Готово плъг-енд-плей решение, само ще щракват и им се подава ток - например от моторчето за регулиране на фаровете.
Ето тук се вижда как просто са покрити с черен изолирбанд
Volvo XC90 D5 Inscription '16
Volvo XC90 D5 Executive '12
Volvo XC60 D5 Summum '11
Alfa Romeo Spider 2.0 '90
Lancia Ypsilon 1.2 '00
ex Volvo XC90 D5 Summum '06
ex Jeep Grand Cherokee Limited
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Spurs Wrote:От къде мога да си взема дневни LED светлини и как се монтират? Само в МП ли става номера? С ксенони фабрични съм.
Ние с Влади си ги купихме оттук: <!-- m --><a class="postlink" href="http://allegro.pl/listing/listing.php?string=Volvo+XC90+LED">http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... o+XC90+LED</a><!-- m -->
Взехме общо 3 чифта - за него, за мен и за баща ми.
Средната им цена е около 800-900 злоти за чифт(370-420 лева), тук във Фото Мое са двойно по-скъпи - по ~450 лева парчето.
Монтажа е елементарен, сваляш стария фар за мъгла и слагаш този (след което продаваш старите фарове за мъгла и си връщаш половината пари). При ХС90 след фейслифта 2006 година се инсталира софтуер и се палят като DRL, преди фейслифта се свързват с кабели и релета - дори по-добро и евтино решение (иначе просто работят както са работили старите фарове за мъгла).
Carburettor Wrote:Мда, ужасно ми е познато. Ако си сложил ксенони, CEM-а се е самообучил да ги разпознава и ги гаси - щото си търси оригиналните крушки с нажежаема жичка. И при мен така - година-две си светиха без проблеми и после СЕМ-а захитря и почна да ги гаси. Смених два комплекта баласти и безброй крушки, както и пробвах залъгалки за ксенони за БМВ, Мерцедес и какво ли не. Не става и не става. И ако питаш дали има лечение - не и с обикновените залъгалки. Трябват специални товарни съпротивления с радиатори.
Две години се борих с този проблем - и накрая ми го реши Радо в Мото Пфое, Господ здраве да му дава
От как съм взел Волвака съм с някакви турски ксенони на късите, които не са лоши като осветление, но побъркват компа и постоянно ми свети bulb failure на дисплея и оранжевото триъгълниче, което на моменти яко ме изнервя, защото нищо от данните на бордкомпа не ми се изписва.
Този Радо дали може да ми реши проблема?!
The Easy Driver
VOLVO S40/1.8 i - 1996 - ex
VOLVO V70 D5 - 2003 - ex
VOLVO S80 V8 - 2006 - now
Spurs Wrote:Този сафтуер къде се инсталира? Със запалването на колата ли светват или се включват допълнително?
Отиваш във Фото Мое, инсталират ти софта срещу ~130 кинта и LED-овете светват при палене на мотора и изгасват при включване на габарити или къси. Но не можеш да ги палиш с бутона, както преди си си палил фаровете за мъгла. Имаше и някакъв номер да се активират автоматични светлини, но това може да ти го обясни Влади - той е с ХС90 от 2008 г.
Но срещу ~80-100 лева Радо може да ти ги върже, както направи при мен: включват се при палене на мотора, изгасват при габарити или къси, но винаги можеш да си ги включиш и с копчето - и при габарити, и при къси, и при дълги. Това за мен е по-добрия вариант.
Но и в двата случая си светват с паленето на мотора и загасват заедно с него. Като истински DRL. Те са си истински де
bell Wrote:От как съм взел Волвака съм с някакви турски ксенони на късите, които не са лоши като осветление, но побъркват компа и постоянно ми свети bulb failure на дисплея и оранжевото триъгълниче, което на моменти яко ме изнервя, защото нищо от данните на бордкомпа не ми се изписва.
Може, цар е на тия работи. При мен компютъра е още по-умен и не само ми изписваше "изгоряла крушка", ами ги и гасеше. Ту отляво, ту отдясно. Ужас... hock:
bingobongo Wrote:Тези са мойте.Ако проблема не е от тях може ли да е от този преходник или проблема отива към баласта.А тази плочка вътре във фара ли стои.
Нищо не мога да кажа така. Отиди при Радо и ще забравиш за всякакви проблеми, гарантирам.
