Threads: 12
Колеги,искам да ми препоръчате свестен плейар за моята кола,като да е 4 по 50 вата минимум мощност,и да чете перфектно дискове,както и да има USB и слот за SD карта,да е марков,и да не е по-скъп примерно от 300-350 лв. Знам че много искам,а парите са малко,но съм склонен на компромиси. Очаквам съветите ви
Волво V70 2.5 TDI,1998
Threads: 2
Колега чувал съм оригиналната музика на волво и мога да кажа ,че свири повече от доволно и никое цд не може да се доближи до качеството й !!Ако оригинланата музика не ти харесва мога да ти дам съвет да ни се взимаш цд сони защото свири много дървено.Вземи си някой алпин-че ще си много по доволен !
Threads: 12
Ами нямам плейар в момента,така че това търся
Threads: 30
Значи трябва да уточним някой неща...
ЦД 4х50 няма ...Дам знам ,че звучи някак налудничево и си викате-ЛЕлеее тоя е супер зле не откима ,НО!!!
В автомобила имаме около 13.5 волта на запалена кола...та това е нашето работно напрежение....
сега имаме предпазител 10ампера...Но това е максималната стойност на тока...И това се отнася и за всичко друго....Значи имаме около 8 ампера които можем да позлваме...ама махаме 1ампер за други нужди и оставаме с 7ампера.... 7х13=91 ...Значи имаме 91 вата при 100% КПД обаче такова нещо няма...Нищо понеже вярваме в технологиите и смятаме ,че имаме високо КПД вземаме 85% и разбираме ,че имаме ОКОЛО 77вата които като разделим на 4 канала и става около 18-20 вата на канал...Ако щете вземете по-голям ток дори и 10ампера ,но дори п при такъв ток и адски кривеж няма да постигнете повече от 25-26 вата може би!
Това важи за 99% от плеърите....Дам съжелявам ,че съм именно аз който казвам ,че няма Дядо коледа ,но е проста физика...
И все пак....Щяхме да избираме плеър! ОК...Колегата горе обаче е прав...Друга неприятна истина...Сони нестава!!!
Не не ви лъжа ,не си измислям,нямам нищо против сони ,но е факт ,че са на ниско ниво като звук!Като механика и здравина са ОК...
Ами остават ни Алпин,Кенлууд и пайнер от родните марки...
Ако наистина трябва да е до 350лв аз бих взел това
Kenwood KDC-6047U
има доста настройки и звука му е добър за този клас,а и изглежда доста добре като може да му се сменят и цветовете...И има желаното УСБ...
Ако не държиш на УСБ и да е ново има Алпин 9855 почти постоянно за продажба за тези пари доло горе като това заедно с пайнер 88рс е черешката на средния клас плеъри до към 1000лв...
НО предполагам Кенлууда ще ти допадне ...Но тук идва въпроса ми...За какво ще ползваш плеъра?Ако смяташ само от него да захранваш говорители то е несериозно това...
Кажи какво целиш и ще мъдрим още....
Threads: 12
Ами до днес ползвах ТЪНДЪР-китайче,4 по 60 вата,двд,мп3 и т.н.,вързани са ми всичките оригинални колони/мисля са 8 на брой,плюс кутия с 2 баса по 100 вата,и две ''пищялки" ,и да ви кажа,звука доооста биваше,шашкал съм приятел с Паджеро 2009 година с фабрична система!!!!Само дето ми се прецакаха бутоните на плеара,а и е на 4 годинки вече. Нямам усилвател,голямата кутия в багажника собственоръчно съм свързал с мъничките говорители на задните колони на колата,която е комби.С фейдъра съм си намалил предните,и така получавам доста силен и плътен звук/като за измисленото Сд ,разбира се/Та идеята ми е пак да я карам без усилвател,но да купя нещо качествено,и с гореспоменатите екстри,че и блутут ми се е приискал
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.technopolis.bg/b2c/catalog/productdetailFromOutside/%28xcm=bulgarian&cpgsize=10&layout=7.0-9_1_70_90_74_6_9_82_91_80_3&uiarea=3&carea=DEBA5773BEEEC3F1A90A002481B479E9&cpgnum=4%29/.do?productguid=DEBA5773BEEEC3F1A90A002481B479E9516DC0B7B649B549AAF1BD9C1CDBBB53&productarea=DEBA5773BEEEC3F1A90A002481B479E9&scenario=&detailScenario=" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.technopolis.bg/b2c/catalog/p ... lScenario=</a><!-- m -->
Нещо от сорта ...... ?
Threads: 12
tanatos123 Wrote:Ами до днес ползвах ТЪНДЪР-китайче,4 по 60 вата,двд,мп3 и т.н.,вързани са ми всичките оригинални колони/мисля са 8 на брой,плюс кутия с 2 баса по 100 вата,и две ''пищялки" ,и да ви кажа,звука доооста биваше,шашкал съм приятел с Паджеро 2009 година с фабрична система!!!!Само дето ми се прецакаха бутоните на плеара,а и е на 4 годинки вече. Нямам усилвател,голямата кутия в багажника собственоръчно съм свързал с мъничките говорители на задните колони на колата,която е комби.С фейдъра съм си намалил предните,и така получавам доста силен и плътен звук/като за измисленото Сд ,разбира се/Та идеята ми е пак да я карам без усилвател,но да купя нещо качествено,и с гореспоменатите екстри,че и блутут ми се е приискал
Нещо от сорта ...... ? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.electron.bg/product_info.php?cPath=21_142_27&products_id=19515" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.electron.bg/product_info.php ... s_id=19515</a><!-- m -->
Threads: 122
33
MaxBass Wrote:Значи трябва да уточним някой неща...
сега имаме предпазител 10ампера...Но това е максималната стойност на тока...И това се отнася и за всичко друго....Значи имаме около 8 ампера които можем да позлваме...ама махаме 1ампер за други нужди и оставаме с 7ампера.... 7х13=91 ...Значи имаме 91 вата при 100% КПД обаче такова нещо няма...Нищо понеже вярваме в технологиите и смятаме ,че имаме високо КПД вземаме 85% и разбираме ,че имаме ОКОЛО 77вата които като разделим на 4 канала и става около 18-20 вата на канал...Ако щете вземете по-голям ток дори и 10ампера ,но дори п при такъв ток и адски кривеж няма да постигнете повече от 25-26 вата може би! Бях гледал преди време една японска простотия. В чипа освен крайно стъпало имаше някакво подобие на DC/DC като му се закачаше само един кондензатор 3000 - 4000uf. Даваха го да го докарва до към 40w от 12v. Но чесно казано даже и не искам да си представям как свири това... :?
Нормално с 10% изкривяване и малко наподобяващ правоъгълен изходен сигнал може да се постигне 25w на канал.
http://www.nxp.com/#/ps/ps=[i=55974]|pp=[t=pfp,i=55974]
Макар, че и 2x 5w са достатъчни, стига да е добре направена системата и с читави високоговорители.
Като марки... Избягвай Sony. Нищо свястно не правят напоследък...
Threads: 122
33
Threads: 30
то за 2х5 вата е ясно Но в колата е шумно,шумно...И трябва малко повече за съжеление ...
Сега се сещам за един модел пайнер който бяха пуснали преди години който май наистина си имаше някакво импулсно мъничкоооооооооо вътре и имаше 4х35
охоо 0:31 да взема да лягам....
Threads: 30
