03-08-2011, 11:29 PM
1. Проблем: Не ми работи подгрева на седалката
2. Условия за получаване на проблема: В процес на работа сте седнали по "неподходящ начин" или сте оставили остър, ръбест предмет и ръбчето е било "в неподходящото време на неподходящото място". Казано с две думи предизвикали сте прекъсване/обгаряне на нагревателя.
3. Възможни решения:
1. Нова седалка
2. Ремонт на съществуващата (разглеждания вариант)
4. Ремонт:
1. Откачете акумулатора!
Изчакайте 5 минути след като угасите автомобила и разкачете минусовата клема. Само нея. Това е с цел автомобилът ви да НЕ запише грешка на бомбите(еърбезите) ако седалката е снабдена със система SIPS. (В облегалката е поместена въздушна възглавница, която ви пази при страничен удар.)
ВНИМАНИЕ!!!
Преди да махнете акумулатора свалете поне един прозорец на автомобила до долу. По този начин си осигурявате достъп до купето ако се случи нещо.
При автомобили S60, S80 XC** и т.н. на които акумулатора е в багажника, а той е с електрически бутон за отваряне - когато откачите акумулатора той не функционира!!! За всеки случай освободете от ръчката поне една от задните седалки. Да не заключите багажника и да се чудите как да влезете в него за да закачите акумулатора. Разбира се от ВОЛВО са помисли да можеше да отключите багажника и с ключ, но това може да се случи само с ключ "номер 1" (обикновено сив на цвят). Той е единствения който отключва багажника и жабката. Ако сте го загубили и ползвате резервния ще изпаднете в голямо приключение. И още по темата за ключа: Разликата между двата е в каналчето по средата. При резервния е триъгълно а при първия е квадратно. И с двата палите и с двата отваряте врати, но само с първия отключвате жабката и багажника.
2. Разкачете всички кабели под седалката и развийте 4-те болта, държащи я за купето на автомобила.
3. След като седалката вече е свободна според модела на автомобила ви е възможно предпазния колан да е захванат за нея. Няма да давам снимки и инструкции за неговото откачане, защото за различните седалки е различно.
4. Вече би трябвало свободно да можете да извадите седалката от автомобила и да отидете на подходящо удобно място за да я разглобите.
5. Малко снимки на моята седалка. Автомобилът е S80 2000-та, седалката е оборудвана със SIPS, ел. регулиране с памет и подгрев, разбира се:
Показвам само отдоло, понеже шарката на тапицерията при вас може да е различна и в случая не е от особено значение...
Оранжевата букса е за еърбега - не си играйте с нея! При евентуално отваряне на еърбега в непосредствена близост до вас, той може да бъде смъртоносен! (необходимо е да се подадат +12 и -12 волта на 2-та пина за да се отвори)
Ето модула за управление на подгрева:
А това са му буксите:
Както виждате те са 3:
Зелената е за седалищната част.
Сивата под нея (с по-тънките кабелчета) - за облегалката
Другата сива (с 3 кабела: жълт - управляващ, Червен и Черен (дебели) захранване)
Проверете буксите, които водят към подгревтелите с мултицет дали веригата е затворена.
Обърнете внимание на следния факт:
В зелената букса има 4 кабелчета: Кафяв, 2 жълти и сив. Кафявия и сивия са за нагревателя а жълтите са за температурни датчици. Трябва да мерите дали веригата е затворена между кафявия и сивия кабел.
Ако веригата НЕ е затворена, спокойно можете да пристъпите към махане на тапицерията на седалката. За целта, според модела и шарката на седалката може да има ципчета, метални халки и метални пръти(обтегачи) във вдлъбнатите части:
За да премахнете металните халки най-удобно е да използвате 2 комплекта клещи (малки за да ви е по-удобно) и да ги разкрачите. След първите 2-3 ще му свикнете, няма страшно Дори и да счупите някоя халка, пак няма страшно и без това накрая ще ви останат няколко излишни.
Ето и причината за разглобяването (в моя случай):
Както си личи има прегаряне точно в цепката. Ремонтира се с удължително кабелче и поене. Поради факта, че седалката е мека и еластична, а кабелчето, което ще използвате не е, предвидете го да е по-дълго. Ето какво имам предвид:
Предполага се, че вече сме готови. За да не се налага да разглобявате седалката 2-ри път, повторете описаното по-горе замерване с мултицета за да се уверите, че вече всичко е наред и няма други "скрити" прекъсвания.
Споменах "скрити" прекъсвания... Не е задължително там където е прекъснат нагревателя да е прегоряло и да си личи. Ако при вас е така, можете да увиете игла около "пипалата" на мултицета и да бодете с тях през плата. (аз използвах безопасни игли, паснаха ми намотките им ). Използвайте метода "Познай кое число си намислих от 1 до 100". Казвате 50 - нагоре - 75, долу - 63 и т.н. докато намерите мястото.
Идва време да сглобим седалката. Идея: Там където са метаните обтегачи (или както там им се вика) вместо халките можете да използвате кабелни стяжки тип "свински опашки". Става по-лесно и е изпробвано вече 2 години (на S40 седалката) няма грижи.
В моя случай има халки и по края на седалката - там съм използвал металните халки. Видимо там наистина има нужда от по-здраво захващане, а и е достатъчно удобно за да се сложат...
Обикновено се дава и снимка на крайния резултат, но освен да си направя автоснимка как съм се ухилил от кеф като ми грее на Д-то, друго не се сещам.... е, ще ви го спестя
5. Необходими инструменти:
1. 2 комплекта клещи. Малки по възможност
2. Поялник и прилежащите му консумативи и кабелче.
3. Ключ звезда (Лимбус) номер 50 или 55 според модела автомобил (за развиване на седалката от пода и за предпазния колан) Възможно е да е с нормални болтове.
4. Права отвертка - за лост, тук-там
5. Гаечни ключове за разкачане на (-) клемата на акумулатора. Размери - според модела автомобил и вида клема.
Това е. Успех на всички в начинанието.
Една година по-късно
Седалката отказа да грее отново. Първата ми мисъл беше "мамка му, ремонта ми се оказа неефективен". Сетих се за съветите тук в следващите няколко поста, за студени връзки по всевъзможни начини, но ме глождеше издънката и също като престъпник исках възможно най-бързо да прикрия следите...
На същия ден в който констатирах спирането след работа се прибрах в нас със седалката, естествено предвид горното описание бях неподготвен...
Както и да е, вече сме приятелчета с дизайнерите на седалките на VOLVO (зад гърба си имам разглобени и след това сглобени седалки от 4ХХ, S/V40 и S80) Седалката беше разкостена за не повече от 3-4 минути и какво да видя:
Оказва се, че моят ремонт миналата година е издържал на изпитанието а проблема този път е от другата страна. За щастие след този ремонт вече няма да има такива конфликтни точки Сега с чиста съвест мога подробно да обясня как правя връзката между нагревателя и многожилния кабел...
Започваме с много нежно прорязване на плата така, че да си осигурим свободна незасегната част от нагревателя:
Вземаме си многожилно кабелче със сечение 0.7-0.8 приблизително (хубаво е да е със силиконова изолация, но не е фатално ако нямате такова под ръка):
Оплитаме ги по показания начин: (високоволтови жичкаджий са ме учили на този начин на снаждане на проводници от различен вид)
Подготвяме се за поене:
Понеже нагревателя е инатест си помагам със щипка за пари:
Сложих по-дебела хартия отдолу (120гр, такава имах) с цел понеже поенето не ми е силна страна да предпазя седалката от себе си
И пристъпваме към същинското поене:
Готови сме, време е за изолация. При първия ремонт бях още по-неподготвен, но сега имах някакви термосвиващи се шлаухи:
Повтаряме упражнението и от другата страна:
Прибираме кабелите, така че да няма напрежение дори и да се развихрите със любовницата
Слагаме малко излорирбанд, може и тиксо, по принцип - идеята е да стои така докато наместите тапицерията. След това няма къде да бяга
Проверяваме, че всичко е наред с ремонта ни. Идеята е да прозвъните двата края на нагревателя. Ако всичко е ок зуумерчето на мултицета ще ви ръкопляска звучно
Това е колеги, дано не ви се налага да го правите, но ако като мен копчето на подгрева го пипате 2 пъти в годината - веднъж наесен в позиция ON и 2-ри път напролет за да го спрете, рано или късно идва този момент.
Успех на всички в ремонтите.
1. Нова седалка
4. Ремонт:
ВНИМАНИЕ!!!
