От седмица насам си купихме Волво С40. Прекрасна кола! Предишният собственик ми обясни, че след като подам контакт трябва да изчакам троен звуков сигнал. Така и правя. Но, няколко пъти сегнала не беше троен, а четворен...и два-три пъти, след подаване на контакт, този сигнал не се чу. Преди да се забия в някой от сервизите на Волво, би ли могъл някой да ми каже, какъв е проблема и въобще има ли проблем.
Благодаря!
Това за коя година кола?
До 2004 няма такива глупости, палиш и караш. Ако е нещо оригинално от Волво ще го пише в книжката.
Ако нямаш книжка мини и питай в Мото Пфое колата по принцип ли взима тон преди да запали или предишния собственик е сложил нещо.
А, няма проблем, благодаря, разбрах, че не е проблем.
Xizor Wrote:Здравейте,
Благодаря!
Колега, ти кога слагаш колана - след като си дал на контакт или преди това?Колкото и тъпо да звучи, може от това да ти е писукането
Не, колана го слагам в момента, в който седна. А и звуковият сигнал за непоставен колан, започва едва след потегляне на автомобила, не преди това. И се засилва със скоростта.
Явно има разлика, т.к. на моето, ако не съм сложил колана почва да писука, след като завъртя ключа на позиция 2!Иначе след потеглянето не знам как е
Ev-V50 Wrote:Явно има разлика, т.к. на моето, ако не съм сложил колана почва да писука, след като завъртя ключа на позиция 2!Иначе след потеглянето не знам как е
И при мен е така, а и най вероятно е не закопчан колан! До 20km/h писука слабо, след което се зачестява писукането и след 40km/h почва да пищи брутално, като намалява звука от радиото!
