07-11-2011, 05:57 PM
07-11-2011, 06:07 PM
hock:
По добре сменяй.
По добре сменяй.
07-11-2011, 07:44 PM
Сменяй с оригинално втора ръка,най-добре, от моргите.
07-11-2011, 08:00 PM
Аз го лепих моето, имах около 7 см под чистачката, излезе 50 лв. Ако ще лепиш трябва да е възможно най-бързо. Влезе ли прах в пукнатината - нищо не става. Ново неоригинално, но хубаво е 190 лв. Смяната е около 50 лв - стъклото се лепи за рамката.
За 2ра употреба - трудно е да се залепи защото при сваляне лепилото се реже с тел и остава по стъклото.
07-12-2011, 09:45 AM
Според мен имаш два варианта. Първият е втора употреба, но трябва да намериш човек който да го демонтира читаво, без остатъци, а вторият е ново. Ако се спреш на втория вариант - не си взимай китайско -в това време при силно слънце, като го залееш с вода се пука.
