Здравейте колеги, карам Волво В40 искам да попитам как да сменя крушките на страничните габарити които са на броните? Нещо не светят като съм на габарит или фарове ?
И да ви попитам дали е нормално да има малко по-големи вибрации от нормалното при V40 99г. 2.0T turbo 163к.с. , като съм сменил заден тампон на двигателя?
Благодаря ви предварително !
добави си в профила спецификациите на колата ти!
модел/кубатура/година на производство/мощност/номер на двигател и каквото още знаеш.
На прима виста мога да ти кажа че ако е производство преди 2000г. то значи крушките ти вървят заедно със самите габарити. има и начин за побългъряване потърси с търсачката из форума ще го намериш.
ако е след 2000г.(фейс лифта) се свалят така:
GMB Wrote:И да ви попитам дали е нормално да има малко по-големи вибрации от нормалното при V40 99г. 2.0T turbo 163к.с. , като съм сменил заден тампон на двигателя?
Какво е нормално?! Не е нормално да има вибрации, най-вероятно още някой тампон е изпуснал.
Първо, честито колега и добре дошъл в клуба! А относно тресенето - и при мен го имаше, но като смених и двата долни тампона се оправи. А предните габарити се държат на щипки и се отщипват като бръкнеш или зад бронята, или като на по-горната снимка, но с някое тъпо ножче бутнеш леко щипката и в това време прибутваш навън.
За да извадиш предните габарити е нужно да извадиш мигача и да бръкнеш през отвора. Напипваш габарита. В единия му край има щипка, натискаш я и избутваш навън. Другия начин е да бръкнеш откъм подкалника. Махат се винтовете на бронятя и я издърпваш навън, колкото да бръкнеш и извадиш габарита. За да го освободиш напълно трябва да откачиш клемите. Те също са на щипка.
milenhr Wrote:За да извадиш предните габарити е нужно да извадиш мигача и да бръкнеш през отвора. Напипваш габарита. В единия му край има щипка, натискаш я и избутваш навън. Другия начин е да бръкнеш откъм подкалника. Махат се винтовете на бронятя и я издърпваш навън, колкото да бръкнеш и извадиш габарита. За да го освободиш напълно трябва да откачиш клемите. Те също са на щипка.
Добавка: на S/V40 преди 2001-ва (дейслифта) десния преден габарит през мигача няма място да се бръкне. Откачах го през подкалника. Левия - както е описал колегата милен.
УСПЕХ
