Здравейте колеги! Втори месец съм горд собственик на VOLVO V70 и се надявам да съм дълги години такъв. След като взех колата климатроника след около 5-8 минути работа спираше да духа студено и оборотите на двигателя се повишаваха до около 1800. След като я водих на доктор се оказа че в системата има само 300г фреон, допълниха ми я и поработи добре около месец. Сега фреон има но започна със същите номера след 5-10 минути спира да духа студено а когато и подам газ до около 3000- 3500 оборота се включва но отново за малко. Дали някой има идея от какво може да е?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=9049&hilit">http://volvoclub-bg.com/forum/viewtopic ... 9049&hilit</a><!-- m --> Виж това колега , дано съм бил полезен !
УСПЕХ
Темата е точно за това , за съжаление колегата не споделя дали и как си е решил проблема.
Ще ти звънна по късно да ти кажа къде да отидеш
Предполагам имаш изтичане на фреон и евентуално пак е намалял.Иди пак да видят колко фреон има в системата.Само предполагам и успех.Пиши дали си решил проблема и как
Непременно ще споделя дали и как съм си оправил проблема. В сряда ще прескоча до някой майстор да замери фреона.
Не е от фреона,за съжаление. При диагностика ми даде грешка ,свързана с вътрешния датчик. Основно това и съединителя на компресора са отговорни за тия симптоми. Аз се спасявам,като гася за 2 секунди колата,и пак паля. Явно ресетвам нещо,та после известно време си имам клима
Не че е решение,но за друго не се сещам
Майстора обеща да ме приеме другата седмица.
