Моля за помощ,когато вали дъжд и мина през локва ми светват лампите за аер бега и акомулатора а също и волана започва да се върти трудно.
Ако някой може да даде савет ? Мерси предварително.
Да се наблюдава липса на някоя кора под мотора?
Не знам колко кори трябва да има имам една голяма от пред която почва от бронята?
Точно тази кора имам в предвид.
Най вероятно ти се мокри ремъка от някъде и заради това става така.
Или просто пробвай да натегнеш малко ремъка!
Абсолютно същия проблем ми се появи и на мен. Сега идвам от майстор- проблема при мен е от демпферната шайба на коляновия вал. Превърта и гумата и ремъка с всички там механизми спира да се движи. Съответно изчезва хидравликата, динамото и светват лампите. Това е добър повод да се поинтересувам за приблизителна цена на тази шайба.
yasho Wrote:Абсолютно същия проблем ми се появи и на мен. Сега идвам от майстор- проблема при мен е от демпферната шайба на коляновия вал. Превърта и гумата и ремъка с всички там механизми спира да се движи. Съответно изчезва хидравликата, динамото и светват лампите. Това е добър повод да се поинтересувам за приблизителна цена на тази шайба.
Мисля,че цената ще е над 200лв. за чисто нов артикул
Ремонта е осъществен- шайбата се сдоби с метален бандаж вместо гумен. Цялата работа ми излезе 50лв. с труда- не съм се занимавал аз.
Излезе от демпферната шайба подмяната с нова ми излезе 80лв.
