имам волво 940 2,4 тди вчера като тръгнах да го паля забелязах че подгревателите не включват някой има ли ел. схема да проверя къде е проблема щото ми трябва за събота.
Колега,много те моля да се отнасяш с уважение към Форума в който пишеш...,тук уважаваме марката Волво,и точно затова не смятам че заглавието ти беше уместно!!! Преди да решиш пак да пишеш-прочети правилата...,задължително!!! И си оправи правописа моля...
Относно проблема ти-под релето за подгряване има бушон...,погледни дали е здрав.
Извинявам се ако съм бил неуважителен не съм го искал аз също уважавам марката все пак съм горд собственик на 2 модела... Относно проблема бушона е здрав(този отдолу на релето който е като пластинка) самото управление на релето нещо не работи не трябва ли да има някакво реле време дето да управлява голямото реле което е при двигателя.
Има такова нещо,но при мен то е махнато...,как са превързани жиците не знам-но утре мога да попитам и ще пиша.
Иде реч за реле което следи температурата на охладителната течност,и "казва" на голямото реле да подгрява ли,или не...
Ще съм ти много благодарен. А мажеш ли да ми намериш ел. схема за 940 тди.
От мене схеми безплатно. Пали машината и газ до дупка. И да те питам твойто гълта ли масло и пуши ли много може на лично да ми пишеш да не променяме темата.
проблема е решен мерси на всички за помощта
