чувам бръмчене като дам на контакт от помпата в резервоара( това ОК), това че досега не съм я чувал да кажем че не съм се заслушвал или просто е станала по шумна( и това ОК), но на всички коли досега който съм карал като дам на контакт помпата бръмчи 2,3,4 нека да са 10 сек и спира, а тази работи постоянно, чаках я 5 мин на контакт и все си работи. това нормално ли е?
s60 d5 2002g.
благодаря предварително
прекалено много се вглеждаш в колата ми се струва. Пали, тръгвай и се забавлявай
Ти сигурен ли си че 5 мин работи без да изключи?
Щото би трябвало като вдигне налягане да спре да върти.
Макар че Роби ми каза че тази помпа в резервоара на d5 е да превърта горивато в самият резервоар....
Само че на мен ми изгоря тази помпа и без нея останах на пътя...
След като я подмених колата си запали и тръгна отново...
Не знам какво да ти кажа колега.Ако роби е прав значи може и постоянно да върти,ама ако аз съм правият
значи не е нормално да върти 5мин
Тази помпа служи да снабдява голямата помпа с гориво ,и работи само при първоначално подаване на контакт за около 80сек.,а също така и при по-голямо натоварване на двигателя.Ако си сигурен ,че работи по 5 мин.,значи може релето ,което я управлява да не е в ред.Колкото до шума ,малко е притеснително ,нормално е да се чува само много лек шум от помпата. Оставял ли си я без гориво в резервоара и на колко хил.км.сменяш горивния филтър?
