01-28-2012, 10:35 AM
Здравейте колеги,
Собственик съм на Volvo S60 D5 2002г. От два дни имам много странен проблем: таблото с уредите се побърка! Онзи ден, по време на силния снеговалеж, влизам в колата и какво да видя: всички лампи и дисплеи по таблото светят без дори да е вкаран ключа в ключалката, стрелката на температурата сочи земята, стрелката на километража на 140, тази на оборотомера някъде м/у 2000 и 3000 оборота. С две думи всичко по таблото се побърка...Стартирах двигателя-никаква промяна. Двигателят и всички други системи работят нормално без никакви видими отклонения. Откачих акумулатора, изчаках 30 мин. и пак го свързах. Всички лампи изгаснаха, всички уреди показваха 0 (както трябва да е при положение 0 и 1 на ключа). При положение 2 на ключа, когато нормално светват лампите за масло, акумулатор, свещи и т.н., светва само лампата "check engine" и изгасва след като стартирам двигателя (само тази лампа работи нормално). След като си тръгнах от работа покарах 4-5 километра без нищо по таблото да свети и чудо: изведнъж всичко се оправи и заработи нормално! Така до следващата сутрин когато работеше единствено индикацията "check engine" преди старт. След 1-2 километра каране пак всичко заработи нормално и така сега има три положения: или всичко свети и уредите показват ненормални стойности (това положение се случва без дори да е вкаран ключа в ключалката), или нищо не свети (освен "check engine" на положение 2 на ключа) и всички уреди показват 0, или всичко работи нормално...Тази сутрин всичко работеше нормално в началото и на дисплея за съобщения пише: "SRS-AIRBAG SERVICE URGENT" hock: . След малко дисплеите за километрите, часовника и външната температура станаха не четими и се появи индикация за включен cruise control. След като извадих ключа, дисплеите продължиха да светят без да могат да се четат (само надписа "cruise")...
Моля ако някой е имал подобен проблем да сподели как го е решил. Ще бъда благодарен за всички мнения и препоръки за решаване на проблема!
P.S. Това е първият ми пост във форума, моля не ме съдете ако съм допуснал някоя грешка или съм пропуснал нещо
Благодаря на всички!
