Здравейте! При движение и над 2000 оборота се появява виене. Под 2000 изчезва. На място шумът изчезва при вдигане на оборотите. На какво ли може да се дължи това?
Лагер на главина или масло в скоростната кутия.
+1
Благодаря за мненията! Днес я подкарах пак - няма никакво виене. Един приятел каза, че това може да е от замръзнала перка на вентилатора или от сняг в ауспуха. Възможно ли е?
От перка не е, има да чакаш дизел да включи перка в тоя студ. Ако е нещо свързано с двигател ще се чува и на място. Написал си, че се чувало само в движение - може и да е било сняг по гумите.
Ако е сняг по гумите, защо се чуваше на скорост над 50 и обороти над 2000? А днес не се чу нищо. Непонятно ми е. Ще видя утре. Благодаря за мненията!
Почистване на резервоара, въздуховода, ЕГР клапан, компютърна диагностика, рециклиране на турбото и ако не се оправи значи двигателя е бил здрав :-).
Благодаря! Ще видя утре как е.
Счупена пластмасова кора под двигателя. Два дни каране - никакво виене!
