03-25-2012, 07:53 PM
Колеги след като прочетох 50 от 141 страници с теми не намерих нищо подобно на моя проблем за това пускам нова тема.
Та проблема е следният-колата спря да качва масло, светва лампата и клапаните започват да тракат. След дълги размисли го отдадох на маслената помпа или по конкретно на предпазния клапан който се отваря при налягане на маслото над 0.5MPa. След като свалих помпата установих следното-Хлабината на самата помпа е в граници(в Вадис я дават до 0.35мм, а при мен е м/у 0.25-0.3мм), пружината на гореспоменатия клапан в разпънато състояние е с 4мм по къса от това което и дават като параметри, самият клапан има следи от неравномерна работа(изтрит е само от едната страна а от другата почти няма следи от работа). Образувало се е леко ръбче което като че ли може да е виновника. Целта на темата ми е ако някой е имал такива проблеми да сподели как и дали ги е решил. Самото клапанче(буталце) май в БГ не се предлага като резервна част или аз за сега не мога да го намеря.
Става въпрос за No:32 от схемата.
