Струва ми се че имаше подобна тема ама не мога да я открия ако някои снае каде се намира да даде ЛИНК та да задам наново моя проблем. значи проблема е следния в резервара имам 40л бензин а на таблото ми свети лампата за бензина а датчика отчита че няма бензин само когато колата се искачва тогава гаси за малко и после пак светва ще се радвам на всякакви савети и помощ за разре6аването на проблема.
salih Wrote:Струва ми се че имаше подобна тема ама не мога да я открия ако някои снае каде се намира да даде ЛИНК та да задам наново моя проблем. значи проблема е следния в резервара имам 40л бензин а на таблото ми свети лампата за бензина а датчика отчита че няма бензин само когато колата се искачва тогава гаси за малко и после пак светва ще се радвам на всякакви савети и помощ за разре6аването на проблема.
Виж тук ако ти свърши работа. <!-- m --><a class="postlink" href="http://volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=1028">http://volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=1028</a><!-- m -->
Аз имах проблема, но с течение на времето, дали след разтрисане от някоя дупка или друго, но проблема ми изчезна без външна намеса.
Здравей,
При мен проблема беше подобен, когато резервоара е пълен показаваше посредата и съответно, ако резервоара е досредата или по-малко - не показваше нищо.
Трябва да отбележа че по същия начин се държеше и термометъра!
(Ако твоя си работи най-вероятно не е в това проблема, но го описвам за хора с подобен проблем)
Решението бе: отзад на таблото зад датчика за ниво и температура има един триод. Той беше за смяна.
(Отново трябва да отбележа че моята кола е с фабрична АГУ Виалле и датчика за бензина е и датчик за газта, та не знам ако е само за бензин дали го има този триод)
Смених го (от магазините на лъвов мост за електронни компоненти) и всичко е ОК.
Надявам се да съм бил полезен ан някого
Здравей,
това с диода зат таблото не съм се сетил да провера дали има ще го погледна миси на ГОГО за линка към темата но и там нямат решение на проблема е и аз пробвах някои неща описани в предната тема да дам накъсо да видя дали ще отчете датчика ама пак не отчете явно проблема е при таблото брагодарско
