Колеги ползвам различни компютри и от известно време не ми зарежда домейна на форума.
http://www.volvoclub-bg.com/
И от търсачките не става, влизам във форума от под страници.
Имали проблем или само при мен е така ?
Май само при теб е така!!!
Лошо значи имам един и същи бъг на различни компютри .
Преди няколко дена пробвах да влезна във форума през Google от мой приятел и пак не стана.
Единственото общо е Megalan като Интернет доставчик.
Затова попитах.
Задай си други DNS-и и ако се оправи се свържи със съпорта на Мегалан да погледнат какво не е в час при тях.
Когатто ти се случи това отвори WhatIsMyIP и си запиши на едно листче IP-то. Като станат 2-3 ми ги дай на ЛС да проверя да не би причината да НЕ е в теб.
Вариант в - пусни един пинг до домейна. Ако (а то ще) ти върне пинг, то той ще е от дадено IP. Отвори форума директно през него. Така елиминираш част от проблемите на DNS-а
Колеги проблема явно, ще е при мен. Днеска си зарежда както трябва.
Ако има промяна, ще пиша.
yuckuJackD Wrote:Вариант в - пусни един пинг до домейна. Ако (а то ще) ти върне пинг, то той ще е от дадено IP. Отвори форума директно през него. Така елиминираш част от проблемите на DNS-а
Това с пинг не знам, какво представлява.
Накратко - отваряш си "Command Prompt" ("Start", "Run", пишеш "cmd" и натискаш "Enter") и в него пишеш:
"ping <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvoclub-bg.com">http://www.volvoclub-bg.com</a><!-- m -->" и се получава нещо подобно на:
attachment=23062]
