Здравейте колеги,
някой има ли представа за V70 II какво е различното между вариантите на колата с 15, 16 и 17 инчови джанти. За сега ми е ясно, че дисковете и накладките са различни, както следва:
- 15" - 286 мм диск;
- 16" - 305 мм диск;
- 17" - 320 мм диск и други накладки;
15-ките и 16-ките са с еднакви накладки, но спирачните автомати позиционират на различно място на дисковете. Основно ме интересува това от шенкела ли зависи или има нещо допълнително като разлика? При евентуална замяна на дисковете от 286 на 305 мм какво би се наложило да се заменя още?
Zahariev Wrote:Здравейте колеги,
За да смениш от 288(286)мм дискове на 305 ти трябват спирачни апарати ,накладки ,дискове.Накладките не са еднакви на 288 и 305мм.
От окачването не зависи дали си с един от трите размера .Много от 16" джанти за 288мм дискове най-вече тези преди 2001г. опират
на апаратите от по големите размери.Аз ги сменях преди 2 години от 288мм на 305 мм.
Доста се обърках покрай сменяне на накладките и затова се разрових. От едната страна, старите накладки излизат с около 1 мм извън диска и го покриват - изглежда, като че накладките са нови, а те износени, от другата са точно и там няма проблем. Помислих, че единия диск е сменян от предишните собственици и сложен какъвто са намерили.. да кажем по-малък. Обаче измерих в последствие дисковете и се оказаха еднакви - около 286 мм. Следващото което ми дойде на ум е че фиксатора на спирачния апарат вероятно е различен за различните цолажи дискове. Това няма как да съпоставя. В крайна сметка се отказах заради тоя 1 мм.. шах и мат. Може би след време като сменя дискове с накладки ще мисля за ъпгрейд, но и сега спира зловещо добре, все ме е страх някой да не влезе в багажника.
Zahariev Wrote:Доста се обърках покрай сменяне на накладките и затова се разрових. От едната страна, старите накладки излизат с около 1 мм извън диска и го покриват - изглежда, като че накладките са нови, а те износени, от другата са точно и там няма проблем. Помислих, че единия диск е сменян от предишните собственици и сложен какъвто са намерили.. да кажем по-малък. Обаче измерих в последствие дисковете и се оказаха еднакви - около 286 мм. Следващото което ми дойде на ум е че фиксатора на спирачния апарат вероятно е различен за различните цолажи дискове. Това няма как да съпоставя. В крайна сметка се отказах заради тоя 1 мм.. шах и мат. Може би след време като сменя дискове с накладки ще мисля за ъпгрейд, но и сега спира зловещо добре, все ме е страх някой да не влезе в багажника.
Накладките на единия диск е за 305 мм дискове затова търкат леко извън диска ,иначе като размер на стоманената
плочка която ляга в апарата са еднаки с 286мм разликата е че накладката за по-големия размер диск има малко
по-широка феродова плочка с около 1-2 мм.
Ще използвам същата тема на колегата:
Понеже искам да сменя старите предни дискове + накладките съм изпаднал в следните размишления които е имал и колеката Захариев.
Във момента отпред съм с незнайни дискове 288 мм. със още по-незнайни накладки Вагнер, които свирят яко отвратително, но все не намирам време и пари за смяна.
Та ето ми дилемата - така и така и зимните и летните джанти са ми 17` - дали да се изсилвам и да вкарвам 305 дискове или за тази операция ще трябва да се набутвам и с нови спирачни апарати??
Ако ще трябват нови апарата - забравям за този мерак и си оставам на сегашния размер 288 мм. За него пък ми предлагат Zimermann formula Z (спортно-надупчени) на цена 240 лв. комплекта - това как стои като цена?
Ако е добре финансово, какви накладки се онождат добре с тази марка - изчетох че TRW нещо не се погаждали - моля за мнения...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://forums.swedespeed.com/showthread.php?165952-285mm-to-305mm-(T5">http://forums.swedespeed.com/showthread ... -305mm-(T5</a><!-- m -->)-Brake-Upgrade
сменят се и апаратите.
Иначе за Цимерман съм чел само хубави неща,а и за 240лв дваата са ти доста на сметка. Пробвай с Текстар накладки или оригинални,поне аз така бих постъпил,че и аз мисля да сменя дисковете.
+1 за Текстар. Само такива слагам, пробвано е на оригинален диск Волво както и на Брембо.били са на в40 т4 и на ибиза абф.
