Колеги,моля ви се кажете ми тоя ключ има ли чип и къде се намира за да го разкарам и да си сложа моя,защото при положение 2 на ключалката за палене ми пише ''riprovare no avviamento'' което май значи не успешно палене?! --> [
attachment=23525]
И нека ако някой знае да ми каже,това ли е чипа от стария модел ключове? --> [
attachment=23524]
Направих целия ключ с каналите на моя оригиналния,и ми отваря на всякъде,но трябва да си сложа моя чип,и ако има в този целия друг да го разкарам,че ми бърка имобилайзера,моля за съдействие !
Я да видим правилно ли съм те разбрал ...
Искаш обикновенния (несгъваем) ключ да го набуташ в кутийка на сгъваем, но не можеш да махнеш чипа на сгъваемия, за да не ти бърка имобилайзера, или обратното
Обясни по-подробно какво се опитваш да постигнеш и каква е изходната позиция.
на английски на чипа му викат transponder.
Ето какво открих:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=10&t=31639">http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... 10&t=31639</a><!-- m -->
Не знам какво искаш да направиш, но по снимките има разяснения кое какво е (показан е и чипа). Дано ти свършат работа.
УСПЕХ
БАЦЕ ЗЛАТЕН СИ !!!!!!!!!! ИМЕННО ИСКАМ ОТ НОРМАЛНИЯ КЛЮЧ ДА ВЗЕМА ЧИПА И ДА СИ ГО СЛОЖА В СГЪВАЕМИЯ МЕРСИ МНОГО !!!!!!!!!!!!
Ами платката на дистанционното?
Вече е сменена ,направих дори и сходните канали а тези които бяха в повече на сгъваемия ги залях с калай изпилих много детайлно и внимателно и се получи,ще кача снимки след малко. Ключа отваря на всякъде,дистанционното работи платките са сходни само ги подмених и сега остана чипа самО !
yuckuJackD Wrote:Ами платката на дистанционното?
Платките като габарити са едни и същи.
Интересното е как е успял да направи ключа. Различни са и каналите.
На този сгъваемия чипа е в канал в пластмасата и е залят. С мялко човъркане можеш да успееш да го изкараш оттам. В другия ключ е залят в пластмасата. Понеже е мека и там няма да ти е трудно.
yuckuJackD Wrote:<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=10&t=31639">http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... 10&t=31639</a><!-- m -->
Е тоя няма равен на себеси...
hock:
hock:
hock:
С брадва щеше да му е значително по лесно... :mrgreen:
Колеги направих го и ми е много кеф сега
Тишка просто някои от каналите успяха да се препокрият на сгъваемия ключ с малко пилене на фрезата де ,а другите които бяха в повече ги залях с калай,хвана достса здраво,само въпроса е да не се износи лесно от търкането вътре в патронника,иначе сега сложих и чипа и си имам сгъваем ключ който работи със всичките си функции .
Калаят може да ти направи лоша шега ,знаеш че е мек и ронлив
