Колеги днес ми отказа централното ,сутринта беше всишко ок но след работа не иска да отключи от дистанционото.От ключът централното работи ,но кагато отворя вратата алармата започва да бибитка(алармата е оригинална),чудих се какво да правя и махнах модула пот волана за алармата да не бипка.Някой може ли да ме насочи какво да направявя,благодаря предварително.Утре ще преглеждам бушоните,че сега стана късно.
Щом е оригинална алармата - ако е заключено с дистанционното и отвориш с ключа, пищи докато дадеш на контакт с ключа. Ако заключиш с ключа и след това отключиш с него, не би трябвало да пищи. Това установих аз, щом ми падна батерията на дистанционното. Самата батерия е CR2016, дано само тя ти е паднала...
Батерийте бяха пъви сменени.Проблема колега е,че не мога да я отключа с дистанционото.Дистанционото е проверено от алармаджйя работи,
Оригиналното дистанционно при мен винаги отказваше ако наоколо има така наречените 'кучегони' (някакви джаджи дето уж дразнели помиярите с ултразвук). След като се махна от паркинга с тези екстри започва пак да работи. Такъв паркинг е паркинга на Токуда - там винаги ми отказваше оригиналното дистанционно.
joro74 Wrote:Оригиналното дистанционно при мен винаги отказваше ако наоколо има така наречените 'кучегони' (някакви джаджи дето уж дразнели помиярите с ултразвук). След като се махна от паркинга с тези екстри започва пак да работи. Такъв паркинг е паркинга на Токуда - там винаги ми отказваше оригиналното дистанционно.
+ 1
И при мен същата работа, а от време на време и на намиращата се в близост бензионостанция "Еко"
Не е от това ,защото япробвах на различни места ,пред вкъщи ,при алармажията ,пред работата.Все не иска.
