05-07-2012, 04:30 PM
Не видях да има такава тема а си изпатих днес и реших да споделя какво се случи.
Също така искам да чуя и други такива премеждия след измиване на двигател (бензинов) при Волво
Та, в събота грабнах кофата с топла вода, една четка за боядисване и малко препарат и позамих двигателя, че беше поомазан около капачката за наливане на масло а и по реиката и инжекторите имаше повече прах и малко масло. Подсуших и пробвах дали ще запали, до тук вкичко О.К , запали без проблем.
Сутринта тръгвам за работа , запали нормално но като позагря малко двигателя и започна да прекъсва.Ясно е , че не издържах до вечерта и още на работата свалих капака на двигателя, извадих лулите и кабелите и ........познаите, долу при свещите по около чаена лъжичка вода. Следва духане с компресора сваляне на свещи подсушаване и всичко си доиде на място.
А сега ако има още някой изпатил нещо след миене на двигателя може да го сподели.
И друго, един въпрос към по-знаещите как се мие двигател и какво да защитим за да не стане беля
