Волво Клуб - България
Full Version: Препоръчайте ми сервиз за климатик в София
Здравейте колеги,
Търся свестен сервиз климатик в София. Ходих досега в няколко ефект няма. Климатика работи когато си иска, и понякога когато работи на дълъг път ми изтощава акумулатора. Не знам дали е точно от климатика, но акумулатора ми единствено лятото, на дълъг път когато е пуснат климатика иначе няма проблем със самия акумулатор. Но и климатика, кога иска си работи, когато иска не работи. Уж няма течове не изпуска фреона, но сега пак не охлажда като сработи. Понеже вече няколко пъти плащах на разни места, търся сервиз в който наистина дами решат проблема. Smile
Вижв специализирания сервиз на Webasto:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://rheamp.bg/contacts.php">http://rheamp.bg/contacts.php</a><!-- m -->
Няма да ти излезе евтино, нищо не ти пречи да им се обадиш и провериш.
Успех
Относно работата на климатика, болежката е често срещана при 850те, че и при по-новите.
Не си попаднал на майстор, който да ти я оправи.
Що се отнася до акумулатора, при работа на климатика работи постоянно охлаждащия вентилатор, който е един от най-големите консуматори в автомобила. Възможно е да нямаш коректно зареждане при повече консуматори.
