Здравейте колеги ! Днес видях един може би тъп проблем с лесно решение , но реших да се допитам до Вас..
Когато ключа е на позция 1 (позицията на радиото) и пусна врътката за фаровете на положение '' габарит '' предните 2 габарита светят, задния десен също , само заден ляв габарит не свети.Защо е така и какво е решението на проблема ?
ПП:Като колата работи и двата задни светят..
Когато колата работи трябва да светят 4 отзад - от всяка страна има вътрешен и външен. При положение 1 светят само външните.
Най-вертоятно имаш изгорял външен и когато светне вътрешния ти се вижда, че габарита работи.
Здравейте колеги , проблема е решен:
- Действително имах изгоряла крушка на ляв външен габарит - смених го.Пробвах с небалонна крушка (малка) 12V 3W не стана постоянно мигаше , сложих 5W и заспа.На който му се случи да знае да слага небалонна крушка 5W.Имах и изгорял десен вътрешен габарит и него го смених.Сега нещата са окей.Поздрави
И аз имах същата мистерия, първо със крушките на спирачките, после със задните габарити, после страничния заден... горят като незнам какво тези крушки
)) Но поне са евтини... Само тези които са оцветени в оранжево за мигачите са около 3 лв бр. ..
Поздрави колега!
Абе нали съм си малко тъп(е може и повече да съм) , какво значи понятието небалонна крушка, че питах гугъл ама и той ми се прави на интересен - <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.bg/#hl=en&sclient=psy-ab&q=%D0%9D%D0%95%D0%91%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%90+%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%A8%D0%9A%D0%90&oq=%D0%9D%D0%95%D0%91%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%90+%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%A8%D0%9A%D0%90&gs_l=hp.3...1458.1937.1.2287.3.3.0.0.0.0.106.308.0j3.3.0...0.0.QRtWOwSMvO8&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&fp=e85d8f455d3ed66e&biw=1920&bih=917">https://www.google.bg/#hl=en&sclient=ps ... 20&bih=917</a><!-- m -->
че и мене едни мистерии са ме налегнали...
traffic Wrote:Абе нали съм си малко тъп(е може и повече да съм) , какво значи понятието небалонна крушка, че питах гугъл ама и той ми се прави на интересен - <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.bg/#hl=en&sclient=psy-ab&q=%D0%9D%D0%95%D0%91%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%90+%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%A8%D0%9A%D0%90&oq=%D0%9D%D0%95%D0%91%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%90+%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%A8%D0%9A%D0%90&gs_l=hp.3...1458.1937.1.2287.3.3.0.0.0.0.106.308.0j3.3.0...0.0.QRtWOwSMvO8&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&fp=e85d8f455d3ed66e&biw=1920&bih=917">https://www.google.bg/#hl=en&sclient=ps ... 20&bih=917</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://hp.prodavalnik.com/svetodiodna-led-krushka-za-gabarit---12-v-i3658922">http://hp.prodavalnik.com/svetodiodna-l ... v-i3658922</a><!-- m --> е на такива им викам '' небалонни '' щото са по-плоски , <!-- m --><a class="postlink" href="http://emk-33.com/shop/product_info.php?products_id=4874">http://emk-33.com/shop/product_info.php ... ts_id=4874</a><!-- m --> а е на тия им викам '' балонни '' щото ми прилича малко стъклото на балон :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
aaa загрех, мерси. И сега ми изниква въпроса, колко ли силно свети , тая 5 ватова крушка набалонна крушка, в сравнение с другатата балонна, и каква е разликата между двата габарита (като погледнеш отзад, за визия де), освен ако не си сменил и двете и да свети еднакво...
traffic Wrote:aaa загрех, мерси. И сега ми изниква въпроса, колко ли силно свети , тая 5 ватова крушка набалонна крушка, в сравнение с другатата балонна, и каква е разликата между двата габарита (като погледнеш отзад, за визия де), освен ако не си сменил и двете и да свети еднакво...
Не съм казал че свети по-силно , просто с крушката от 3W премигваше при сътресение , иначе разликата е че при балонната с по-голямото стъкло може да опре по някъв начин във стопа и да го стопи нали се сещаш..иначе няма разлика във визията.
ПП:топил съм стопове с неправилна (голяма) крушка.
Не не не ме разбра нещо не съм казал че си казал че свети по силно, питам каква е разликата щото 100% има разлика в светенето на обикновена ЛНС и LED крушка. Колкото до опирането няма как да стане, има си стандарти на производство на крушките, няма как да има с "балонна" с по - голямо стъкло... знам че и машината е чувствителна , ама не ги цепи на кюше все пак
, а за да стопиш стоп ... нензам ква крушка тряа да навреш...
