Волво Клуб - България
Full Version: Къде е скрито радиото във S40 1.6D 2007 ?
Здравейте ! Smile
От няколко дена съм собственик на S40 1.6D 2007. Много съм доволен от колата, но имам проблем с "музиката" Cry
Когато натисна пауър бутона за момент се появява кола на дисплея, а след това се връща климатика. Не пита за код,НИЩО не става.
Показва настройките за звук и тонколони, но за СД-то и за радиото НИЩО.
Проверих всички бушони-здрави са. Тествахме с компютър и показва проблем в захранването. Мнението на няколко специалиста е,че е изгорял бушон или нещо друго на самия модул(или както се казва) и няма връзка с контролния панел. Но никой не можа да го намери и ме съветват да отида в Мото Фое, а там стaртово те посрещат с 67 лв. за диагностика и от там каквото майстора каже(сваляне,ремонт,слагане),направо не ми се смята колко може да е тотала.
Молбата ми е, ако някой може да ми помогне и да ми каже къде е разположено.
Благодаря ви предварително.
може да ми пишете и на : <!-- e --><a href="mailto:plamendg@gmail.com">plamendg@gmail.com</a><!-- e -->
Аз не разбрах точно какъв е проблема, но имаш в багажника до резервнат гума усилвател.
ЦД-то ти е точно над дисплея раглобяват се лесно, Дисплея върви с компютъра за ABS-a и други настроики, като дали да ти спира музиката когато даваш на заден.
аз имам един компютър такъв, ако не си оправил проблема може да видим дали е от него и да измислим нещо Wink
