Здравеите.
От известно време забелязвам че не ми работи телефона в колата. Всичко беше нормално работеше безотказно но изведнъж отказа. Не звъни когато има входящо повикване. При натискане на бутона с зелената слушалка на таблото изписва на англииски " Моля изчакайте" минава известно време и след това надписа изчезва и нищо, стои си така и нито приема сигнали нито мога аз да набера номер и да се обадя.
Ако някой има някаква идея каже какво може да се направи ?
vesko Wrote:Здравеите.
Най вероятно си е заминал ГСМ модула. Той е производство на Ериксон и е почти ненамируем като резервна част.
Tisho Wrote:vesko Wrote:Здравеите.
Случайно да имаш идея как да разбера къде е проблема?
Тишо дай съвет какво да направя?
Ами на първо време проверка на антената и всички букси около нея.
Ако не помогне, вижте какво дава като проблем като се закачи колата на диагностика и след това ще го мислим.
Tisho Wrote:Ами на първо време проверка на антената и всички букси около нея.
Благодаря за съвета. Аз още нишо не съм пипал. Може би е най добре да я закача да видим дали дава някаква грешка.
пробвай първо с друга сим карта
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/V70-DASH-PHONE-MODULE-/300780724381?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4607eda09d">http://www.ebay.co.uk/itm/V70-DASH-PHON ... 4607eda09d</a><!-- m -->
