Имам проблем с копчето което включва реотанчетата на задното стъкло. Така че ако някои може нагледно да ми обясни как мога да отворя (подобна на темата с лампичките за парното и климатика) и да проверя какво не е наред, ще му бъда много благодарен! Колата е 460 GLE!
виж темата за релето на фаровете за мъгла там има целия модул свален копчето несе демонтира върви комплект около 20-25 лева втора ръка но като го купуваш обезателно си носи веригопроверител и провери и трите копчета
kelepender Wrote:Имам проблем с копчето което включва реотанчетата на задното стъкло.
Нагледно мога, но не ми се разглабя за да снимам.То не е трудно!
С отверка(точно по средата) се маха клавиша и след това с пинсети се дава налягане на контакта или просто с финна шкурка се почиства контакта зависи какво му е
Разбира се трябва малко опит и сръчност!
Благодаря за съдействието! Ще го отворя утре и ще видя какво му е в главата!
момчета тъкмо като сте заговорили за тея реотанчета мойе ли дами кажете дали мойте (защото работи само едното в средата)могат да се оправят по принцип или трябва да си купувам задно стъкло с работещи такива.иначе един приятел ме посаветва да ги проследя с лупа и да ги натъркам с графит ама това сигурно ще бъде временно решение.знаете ли някои да запоява реотанчета.благодаря предварително
