09-12-2012, 07:05 AM
Здравейте!
Да споделя проблем, който отлагам с 1 година.
Миналата година лятото, колата почна да загрява повече от необходимото и то само с пуснат климатик. Рових и четох и разбрах, че перката се включва след 5-10 сек след включването на климатика, но моята не винаги включва. Извънградско никакъв проблем дори и при 40 С, но градско почва веднага да загрява. Та, мина си лятото си изкарах без климатик. Зимата няма проблем.
Това лято пак се започна. С климатик загрява, но 1-2 пъти загря и без. Пак същата работа си изкарах без климатик градско. Не е нормално да имаш екстра, а да нея ползваш.
От скоро колата ми започна да гори много градско. Извънградско е ОК - 7л. Но градско е ужас - 12-13л. Незнам дали има връзка, но проблема със загряването си остана и се съмнявам, че разхода ще да е от там.
Нека да опиша симптомите - карам и пускам климатика градско. Духа си студено 3-5 мин и изведнъж спира студеното на някой светофар и след минута стрелката на температурата почва да минава половината. Спирам и Вдигам капака - перката включва на 1-ва степен, после засилва на 2-ра, после спира и пак и пак, и това през 2-3-4 сек. Изключа ли климатика нищо не се променя, и продъбжава да загрява до червеното - или я спирам веднага или я засилвам по нанадолнище и пускам парното на МАХ, което е ужасно при 40С навън
Какво съм направил дотук - смяна на термостат, проверка за запушен радиатор, проверка на перката, диагностики - НИЩО.
Замислям се за бушони/релета, но не успях да намеря кои са - та някой ако знае да подскаже, че да пробвам и това. Четох за смяна на релето на клаксона с това на перката (просто за проба), но за друг модел и не смея да го направя с моята (да не би да има разлики).
Забелязах и че антифриза е със странен цвят, аз знам че трябва да е от червения, но май някой е досипвал синия - ДАЛИ МОЖЕ ДА Е ПРОБЛЕМА и ако го сменя да си оправи загряването?
Ако има и други предложения, моля - споделете
ЗАБРАВИХ САМО НАЙ-ВАЖНОТО - КОЛАТА Е С80 2.5 ТДИ Автоматик
Благодаря Ви за отделеното време за прочитането на романа ми!
