Сутрин като запаля работи като часовник,но като загрее малко почва да заглъхва все едно не и стига гориво.Сменил съм всички консумативи.Моля помогнете!!!!!!!!!!!
По принцип на студен двигател се подава леко обогатена смес, а като загрее вече трябва да е нормална. Възможно е при теб сместа и след загряване да е обогатена и леко да се дави двигателя от повечето гориво.
Напиши си по подробно двигателя и горивата ...
Модела на двигателя е B18EP (102) с катализатор
hitmen78 Wrote:Сутрин като запаля работи като часовник,но като загрее малко почва да заглъхва все едно не и стига гориво.
Обясни по-подробно това "заглъхва". На празен ход ли, в режим на ускорение, при подаване газ на място, при определени обороти?....
При всички случаи .И на място като работи и при подаване на газ.
