Имам проблем и искам да попитам.На всички V40 ли фаровете светват при даване на контакт,има ли някакво реле за време на светване и ако има,при мен ли има проблем?Моите светват при поставяне на ключа на контакт.
Daytime Running Lights:
The S40 and V40 come from the factory with daytime running lights activated. Carry out the following steps if you
will deactivate them (in the U.S. only *). These steps may be carried out again to reactivate and deactivate the
daytime running lights as desired.
Programming for On or OFF
Turn the headlight switch to position 3
Turn the ignition key in position II.
Pull the turn signal lever towards you and hold it while turning the headlight switch to position 0.
Така си е. При включени дневни светлини и подаването на контакт фаровете се пускат (при палене загасват докато колата запали и после пак се пускат)
Процедурата която joro e постнал е за включване и изключване на дневните светлини т.е на положение "0" пак да светят фаровете или пък не.
Поздрави!
