Здравейте,колеги.Имам следния проблем с едно S80 2.5 tdi: при даване на контакт всичко по таблото си светва както му е реда,но при опит за палене стартера не завърта.Дадох ток на стартера принудително,върти като луд,но колата не пали.При диагностиката изписва Transponder type incorrect permanent и записани ключове в компютъра-0бр.Имам три ключа-и трите са си от колата и до онзи ден палеше и с трите.Някаква идея?
Може да пробваш следното:
Отключваш колата и веднага даваш на контакт, оставяш я 30 сек така. След това изключваш от контакт и пробваш да запалиш.
Според английският форум това работи за S/V40 въпреки, че официално за всички Волва ключове могат да се програмират само от дилъра.
Дано не стигаш до МП, но само информативно - програмирането на ключ беше някаква трицифрена сума ...
Как според вас може да си забрави и трите ключа?????
Велислав Wrote:99
Какви други грешки имаше записани?
Нещо за CEM?
А каква грешка ще изпише при диагностика ако по някаква причина е прекъснала намотката (бубина ли е каквото и да е там) която е около контактния ключ и чете чипа ?
Просто умувам върху клавиатурата, но аз бих проверил първо това.
Във CEM стои същата грешка за transponder type incorrect.Записах час за утре в мото пфое.Ще пиша за резултата.
Гадовете взеха 99 лв за диагностика и решиха,че CEM е изгорял "вследствие на некоректно подаване на напрежение".Някой да може да програмира CEM втора употреба?
