Волво Клуб - България
Full Version: V70 - едното огледало не грее
Здравейте колеги,
покрай застудяването, забелязах, че лявото огледало не топли. Всичко по движението му е иначе е ок. Опитах се да намеря схеми - кои са релетата и предпазителите по тази функция, но не се ориентирах добре. Единствено намерих предпазител Left hand heated door mirror + още 4 неща (всички си работят) закачени на 11C35 - предпазител 25А, но си е здрав. Дали няма отделен предпазител за подгряването, вероятно след 11C35 минава през реле?
Ще бъда благодарен ако някой може да даде инфо - кое/къде трябва да погледна.
Поздрави на всички и честит първи сняг!
Честит Първи сняг, И летните шофьори да зазимват колите( то тук няма такива ама някои само влизат да четат)
Аз бих почнал отзад напред да проверявам, в смисъл дали в огледалото идва ток .
Но най-вероятно там ти е проблема, понеже е навън и е клеясало.
В тоя студ не те съветвам да сваляш стъклото за да не даде някоя пласмаса фира.
След малко Тишо като влезе ще си каже тежката дума.
Здрасти,
и на мен не ми работи подгрева на лявото огледало и направих както каза колегата отгоре: откачих само стъклото и се оказа ,че просто е изгорял нагревателя ,иначе на буксите си имаше ток.Проверих колко струва ново в Мотото... и реших засега да си карам без подгрев на огледалото Smile
При мен миналата зима установих ,че не работят и двете.Свалих стъклата,на едното се беше изхлузил единият кабел а на другото се бяха окислили.След закачане на въпросния кабел и почистване до сега всичко е о.к.
В кръга на майтапа разбира се ще се произнеса по проблема на колегата с неотоляемото огледало Smile Провери ли резервоара за въглищата !? Може да са свършили ? Захариев, искрено се надявам да не се обидиш, но понеже всички във форума издигаме возилата си на пиедестал ( заслужено естествено) реших да си позволя да внеса малко ирония по адрес на шведите Smile
