12-08-2012, 07:08 PM
Лятото си сложих АГУ на колата.Два месеца нямаше никакъв проблем и след това се започнаха едни мъки.
Проблема е следния докато си я караш светва лампата за ламбда сондата и след малко колата загасва,втърдява педала на газта и няма палене поне 10-15 мин.Когато го направи за първи път ходихме при газаджиите и те казаха настройки(уж ги оправиха),след като го направи за втори път пак я закарахме и те смениха цялата с-ма,защото се съмняваха за дефектен компютър.Но уви не се оказа това.След това ходихме при друг майстор и човека при диагностика каза,че дава грешка термо датчика.Изчистия уж я оправи но след 2часа пак угасна,пак я закархе седя повече от седмица при него.Когато я взехме каза,че при него си е работила нормално не е гаснела няма проблеми не дава никакви грешки.Взех я и след 500м колата пак умря,айде пак при него,пак висене 3-4 дена на колата в сервиза.После каза,че имало проблем с датчика на коляновия вал,сменихме го него.Колата си работи 3-4 дена нормално и пак започна с тези номера.И сега си седи пред блока защото не знаеш в кой момент ще те остави я в някое задръстване,я на някой светофар.
Някой ако има идея за какъв проблем става въпрос,ще съм много благодарен за инфото.Или кажете някой майстор който да може да я оправи.
Колата е S40 96г 1.8 инжекцион.
